Sony TV KV-29LS60E
Serverzeit: 24 11 2026  21:57:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-29LS60E
BID = 491949
Elektrorap
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29LS60E
Beim einschalten geht er sofort in Schutzschaltung, danach
blinkt die LED 4 mal.
Defekte teile gefunden:
- Transistor Q8804 Collector Emiiter strecke 0 Ohm ( diode Messung )
- 2 Wiederstände R8895 und R8896 Unendlich Ohm
Nach austauschen der teile, machte die Bildröhre kurz ein zischen
und danach nichts mehr, ausser das es wieder in die Schutzschaltung
geschaltet hat, aber diesmal blinkt die LED 2 mal.
Hab dann den Transistor Q8804 wieder defekt gemessen( ausgebauten Mess.)
Meine Vermutung: Der Zeiletrafo wird zu sehr belastet, so das
der Transistor Q8804 kaputt geht.
Elkos C8830, C8832, C8833 alle ok!
Ist vielleicht der zeiletrafo defekt???
Wieviel müßte Eigentlich die primärspule des Zeiletrafo haben, hab 0,02 Ohm gemessen.
BID = 492014
Fernsehpedda
Hi,Q8804 2SC5696-CA H-out, + 8803, 2SC5698, pin-out, aufpassen beim Messen,hat D+R-drin.R-8896+95, 0,47 ohm, hängen an der 135V- System.DST nicht unüblich.Oder DST-Tester einsetzen!Sony- Teile original beachten.
BID = 492635
Elektrorap
Fehler an den Fernseher: LED blinkte 3 mal, Q8804, R8895, R8896 waren
defekt.
Hab die teile ausgetauscht! Den neuen transistor Q8804 hab ich mit den alten Q8804 vergleichs Messung gemacht, der alte war kaputt Coll-Emitt 0 Ohm.
Nach einbauen des neuen Transistor, gab es eine kleine reaktion an der Bildröhre, es machte ein zischen, wie beim funktionierenden Fernsehers.
Dann aber schaltete ein Relai an und die LED blinkte 2 mal.
Hab gesucht was es zu bedeuten hat, hat was mit überstrom zu tun.
Nach einschlten war Q8804 wieder kaputt, colletor emitter 0 Ohm, das hatte ich an den alten Q8804.
Meine frage: warum ist der neu Q8804 kaputt gegangen, obwohl zwischen
an Pin 1 und Masse von primäspule kein kurzschluß ist
( Q8804 ausgebaut ).
Was für eine Messung ist das DST-Tester?
Was sind mein nächste schritte?
PS. Sorry für so viel Text.
BID = 498128
Elektrorap
Hab jetzt den Zeilentrafo gegen einen Ersatztrafo getauscht,
Bild ok Ton auch ok, aber die Led fängt dann an nach paar sec zu blinkt 5 mal.
Nach 10min betrieb schaltet der Fernseher komlett ab, die Led leuchtet schwach und blinkt 3 mal.
Nach wieder einschalten genau die gleich symptome aber die Betriebsdauer
wird immer kürzer, ca 1min dann 10 sec und dann gar nicht.
BID = 498653
Fernsehpedda
G2- wird kritisch stehen!!!
BID = 503124
Elektrorap
Was genau ist G2?
BID = 503191
Elektrorap
Könnte es sein, das es an den Ersatzzeilentrafo liegt, ist nicht
Original!
BID = 503193
G2 ist das Schirmgitter der Bildröhre, die Spannung dafür muß nach einem Trafowechsel eingestellt werden.
BID = 503235
Fernsehpedda
Unter Erklärungen u Abkürzungen stehen Hinweise, die nutzen aber nichts,wenn G2 keine Bedeutung hat für den Fragesteller. Jeder Techniker im Forum, auch gute Amateure, kennen die Sprache, aber , was ist G2, habe DST ersetzt, mit Problemen danach, denken hau Trafo rein, alles is wieder gut.TV ist keine Radio-Kiste. Bitte meinen Beitrag nicht übel nehmen,darf doch gestattet sein.
BID = 503807
Elektrorap
Hab mir jetzt bei www.eserviceinfo.com den Service mode geladen, leider
weisse ich nicht genau wie ich G2 einstellen soll!!!
Währe dankbar wenn du mir die genaue Schritte Postest.
BID = 504496
Fernsehpedda
Nun aber schnell, Am DST unten ein Regler, kann sein steht auf Anschlag links,etwas nach rechts drehen,Screen.Sollte aufregeln, Im AV- Betrieb , umschalten, dann G2, muss TV - Bildschirm dunkel bleiben. Keine sichtbaren Rücklaufstreifen.Da wo der TV steht, abdunkeln,leichte Beleuchtung, da kann man gut erkennen ob Bildschirm dunkel ist.Das zu G2.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503434   Heute : 20005    Gestern : 16862    Online : 489        24.11.2026    21:57
