Wechselschaltung mit Pause
Serverzeit: 23 11 2026  08:54:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 501093
swat33333
Moin Moin, ich bin wirklich unbegabt wenn es um elektronik selbst erstellen geht aber ich will direkt mal zu meinem Prob kommen.
Ich bräuchte eine Schaltung die mit 12 v funktioniert.
Dann soll diese Schaltung 2 ausgänge haben.
Funktion soll sein:
12V rein 1. Ausgang hat power ca 20-30 sec (einstellbar)
Dann eine Pause von ca 3 sec.
Jetzt Soll der andere Ausgang Power bekommen für ca 20-30 sec (einstellbar)
Die Zeit der Intervalle von ca 20 - 30 sec kann auch ruihg nur über ein Poti einstellbar sein wenn das einfacher ist.
Es ist quasie eine Wechselschaltung die Allerdings eine Pause drin hat.
Wäre net wenn ihr mir helfen könntet und mir eine Methode nennt das ich diese schaltung mit einfachen mitteln bauen kann..
BID = 501131
hajos118
Servus hier iim Forum!
Zum Thema:
Wieviel Power soll's den sein?
... und wieviel Power hast Du zur Verfügung?
Am besten den Einsatzzweck und -Ort mit angeben (Hilfspannungsquelle / Batterie / Netz)
So ein paar Fragen zum Thema gibt's noch zu beantworten...
hajo
-Edit von sam2:
Und am allerbesten benutzt hajos ab sofort keine unnötigen Fullquotes mehr!
-deswegen entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 18 Feb 2008 13:25 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 18 Feb 2008 13:35 ]
BID = 501163
swat33333
Also ich habe einen Trafo der mir 12 V DC bringt.
Einsatz ort ist eine Seilbahn für mein Modellland
Diese soll eine Strecke hoch und dann wieder runter fahren und wenn sie oben ist kurz anhalten und wenn sie unten ist kurz anhalten.
Momentan läuft diese mit einem schalter lege ich diesen nach links gehts rauf lege ich ihn nach rechts gehts runter..
Das will ich automatisieren das ich es an schalte und los gehts raufund runter ..
Ich denke eine Art Blinklicht schaltung könte man verwenden allerdings ist der abstand von links nach rechts zu kurz und die Bahn würde nur kurz rauf und runter bewegen ..
BID = 501172
Hast du schon eine Endabschaltung drin?
Das heißt,bleibt das Ding am Anfangs und Endpunkt von allein stehen,oder muß das auch noch mit rein?
BID = 501288
teotihuacan
Ich würde sagen: oben nen Endschalter reinmachen, der das ganze abschält und ein Monoflop triggert (Einschaltverzögerung), das das Ganze dann zurückfahren lässt. Unten auch nen Endschalter hin. Endschalter deswegen, dass die Seilbahn nicht irgendwo auf der Strecke stehenbleibt, wenn die Zeit abgelaufen ist, sondern erst abgeschaltet wird wenn sie wirklich am ziel ankommt (denn der Endschalter sitzt am Ziel).
BID = 501340
swat33333
Hört sich alles ganz gfut an nur Jungs macht es mir net so schwer ich habe echt keien ahung von sowas ihr muesstet mir auch noch die bauteile und evt ell eine beschreibung geben wie ich diese Teile zusammen löten muss.
Habe zwar ahnung vom löten und schaltungen nach bauen bei einer gebrauchsanleitung aber bei schaltungen selbst entwerfen udn produzieren bin ich ne 0.
Ps. die Seilbahn soll ja dauerhaf fahren nicht stehn bleiben erst dann wenn cih wieder einen schalter umlege.. Also immer von alleine rauf und runter rauf und runter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: swat33333 am 19 Feb 2008  0:05 ]
BID = 501345
Na dann mach dir erst mal Gedanken,wie du die Endschalter realisieren willst.Die brauchst du,weil die Schaltung wissen muß,wo und wann der jeweilige Endpunkt erreicht ist,um die Pausenzeit ablaufen zu lassen und dann den Rückwärtsgang einzulegen.
Alternativen wären:
Microschalter
Lichtschranke
Reedkontakt
Wenn du das hast,kann man über den "Rest" nachdenken.
Und kauf dir mal ne neue Tastatur.An deiner ist die Shift-Taste (und noch ein paar andere) defekt
BID = 501477
swat33333
OK also ich werde dann einfach an die Tal Station und an die Bergstation einen kleinen Taster anbringen den ich dann mittels Kabel verbinden kann.
2 Taster sind ja kein Thema dann muss ich halt 2 Kabel von jedem Taster zur Schaltung ziehen.
Wie gehts jetzt weiter?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472934   Heute : 6325    Gestern : 22017    Online : 273        23.11.2026    8:54
