TEVION TV MD 2822A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 500842
Adnan Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : TEVION
Gerätetyp : MD 2822A
Hallo Adnan
Beim Einschalten das Geraet braucht man manchmal zwischen vier bis zehn mal bis der Bildroehre erst hell wird.
Ich habe bereits mache Lötstellen von Kondensatoren in der naehe von
Horizontal Trafo nach gelötet.
Welche Chassis das ist weiß ich nicht genau.
BID = 501638
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Is nicht in Liste,ohne Chassis-Bezeichnung. Könnte 11AK- Reihe sein. Welche Tube ist drinn! Heizung da,wenn Bild dunkel? Versorgungsspannung 200V da? Ug2- Messen.Spannung Messen von UG2- Spannung merken, dann mal leicht Poti regeln,was wird sichtbar! Bild-Platte nachlöten.
BID = 501917
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
Wenn man hier im Shop auf Gerätesuche geht, und sich die Ersatzteile
anschaut, tippe ich mal auf ein seltenes Schneider Chassis.
Teile wurden nach Schneider Pleite durch Thomson verkauft.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194478189 Heute : 11585 Gestern : 22017 Online : 633 23.11.2026 16:50 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0165979862213
