Anschluss eines Selengleichrichter
Serverzeit: 24 11 2026  16:56:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: selengleichrichter (136)
BID = 500831
mp93
Hallo Elektro-Freunde!
Ich habe beim ausschlachten eines alten Auto-Batterieladegerät diesen Selengleichrichter gefunden, allerdings habe ich mir die Pol-Belegung nicht gemerkt
Könnt ihr mir helfen an welche Pole was kommt (AC;DC)? Ich habe keine Ahnung Die Widerstände habe ich auch mal gemessen:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mp93 am 17 Feb 2008 10:48 ]
BID = 500839
Da wirst Du mit einem digitalen Multimeter nich viel messen können, es sei denn, das Multimeter hat einen speziellen Messbereich für Dioden.
Wie man die polarität von Dioden mißt, sollte Vorausstzung sein.
Am bessten geht es, wenn man mit einer Batterie in Reihe zur Diode (Selenplatte) die Flußrichtung der Spannung ermittelt.
BID = 500862
PhyMaLehrer
Schade, man kann anhand der Fotos nicht gut erkennen, wie die Einzelteile des Gleichrichters miteinander verschaltet sind. (Das ist keine Kritik an den Fotos!) Ich würde jetzt tippen, daß der rot markierte Anschluß der Ausgangs-Pluspol und der diagonal gegenüberliegende der Minuspol ist. Die beiden anderen Anschlüsse wären dann der Wechselspannungs-Eingang.
Hast du die Möglichkeit, das mit einer kleinen Wechselspannung und einem passenden Glühlämpchen zu testen und mit dem Multimeter die Polarität zu kontrollieren?
BID = 500871
mp93
Danke für die Hilfe! Habs eben mal an eine 6,8V AC Spannung geschaltet und mit dem Multimeter gemessen. Es funktioniert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497934   Heute : 14498    Gestern : 16862    Online : 869        24.11.2026    16:56
