elektromagnetischer Wandler
Serverzeit: 24 11 2026  16:43:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 500759
ffeichtinger
Ich habe grade ein Bauteil von einem alten Motherboard ausgelötet, dass ich für "eine Art Lautsprecher" halte. Das Ding heißt: KC-1206 Ich hab sogar ein Datenblatt gefunden:
http://www.deltron-euroind.it/pdf/a.....o.pdf
Meinen Englischkenntnissen zufolge handelt es sich hier um einen elektromagnetischen Wandler (Lautsprecher).
Nun kommt der Bereich der Spekulationen:
Da es sich ja im Prinzip um einen Elektromagneten handelt darf das Ding warscheinlich nicht mit Gleichspannungsanteil betrieben werden, oder?
Warum ist dann eine Polaritätsangabe im Datenblatt und im Bauteil?
Ich würde damit gerne so eine Art Piepser für mein Microcontrollerboard bauen, lässt sich damit was anfangen? Wie kann ich das am geschicktesten ohne all zu viele zusätzliche Bauteile realisieren?
Wer kennt diese Art von Bauteilen? Was hat es damit auf sich? Ich bin für jede Information dankbar.
Vielen Dank.
BID = 500768
Im Prinzip ist das ein normaler Lautsprecher, nur in klein.
Angesteuert wird der also genauso.
Der einzige Unterschied ist, dass der Frequenzganz miserabel ist.
BID = 500771
ffeichtinger
Danke
Wie wird ein Lautsprecher angesteuert?
Und warum steht dann da plus und minus dabei, oder ist das "eh wurscht"?
BID = 500778
BlackLight
Dürfte hier beim Mono-Betrieb wirklich unwichtig sein. Dürfte nur entscheiden, in welche Richtung die Membran zu erst schwingt.
Bei Stereo-Lautsprechern könnte man eine Vertauschung merken.
Aber wenn du es an einen µC hängen willst, nimm doch besser etwas, was keinen aufwändigen Treiber(Audioverstärker) braucht, z.B. einen piezoelektrischen Wandler.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497670   Heute : 14234    Gestern : 16862    Online : 380        24.11.2026    16:43
