loewe TV t 28
Serverzeit: 24 11 2026  21:36:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV loewe t 28
BID = 500433
CMISDN
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : loewe
Gerätetyp : t 28
Chassis : c9000
ich habe folgenden Fehler bei diesem Gerät und bitte euch um eure Hilfe:
Beim einschalten leuchten alle Elemente des Displays auf, und bleiben permanent beleuchtet. Kein Bild kein Ton.
Lampen test habe ich gemacht. => Netzteil ok!
Aber am Zeilentrafo ist nur eine Spannung zu messen, die Ub mit 200V anstatt 145V. (Spannungen gemessen mit Oszi)
Ist der Trafo defekt oder besitzt das Chassis irgend eine Art Schutzbeschaltung die die anderen Spannungen abschaltet?
gruß
BID = 500511
Fernsehpedda
Hallo, da denk i an CCU-2070. Bedienteil. Flachbedienteil.NT ist da völlig Fehl.Doch bissel alt.
BID = 500615
CMISDN
also ich denke nicht an das Bedienteil, wenn ich nicht mal eine Heizspannung oder sonstige Spannungen am Zeilentrafo habe.
Könntest du bitte in ganzen verständlichen Sätzen schreiben, damit das lesen nicht zum Ratespiel wird.
Ich wollte mich nur rückversichern, bevor ich das Geld für einen neuen Trafo ausgebe.
BID = 500722
Fernsehpedda
Hallo, da haut doch wat nicht hin. Hast geschrieben NT OK. Also die U-System Spannung 145V ,sollten da sein wenn man T536 Collector hochlegt. Lampe ran! 145V. Eben die 145V gehen an R503 über Stecker St18- Pin 2 zum DST.Sicher sollte sein,145V UB. Die CCU liefert PIN 35, 9,CLOCK-data, 35-SCL.Muss ja nicht der DST hin sein, hast OSZI, sind Impulse an Treiberstufe HZ.Daten vorhanden.U8.Entschuldigung über kurze Bezeichnungen , war der erste, der mich ermant hat.Geb mir Mühe. Aber dolle Messungen konnten auch nicht übermittelt werden. Nur die UB. Und End.
BID = 501803
CMISDN
Anstatt der 145V (UB) hab ich 200V
alle anderen Spannungen am DST 0V.
Lampentest habe ich wie folgt durchgeführt:
Hot raus, Lampe an UB und Masse => Lampe leuchtet.
Deshalb würde ich sagen DST def. bin aber nicht sicher.
BID = 501826
Fernsehpedda
Gut, wenn alles wieder angelötet ist, wie sieht der Zeilenrückschlagimpuls aus, beim Anschwingen.Sauber??. Wenn 200V- Lampentest sind, statt 145V, mit abgetrennter HZ-Stufe, ist doch NT nich OK. Musst nich den HOT rausnehmen, reicht C- freilöten, Lampe ran.Dann sollten 145V da sein. UB. Deine Beschreibung zum Test macht mir Sorgen. Da is was nicht richtig. Oder die Beschreibung ist verkehrt. Event Meßtechnisch...
BID = 503259
CMISDN
ich habe den Test wie hier beschrieben durchgeführt und die Lampe hat geleuchtet. Also bin ich davon ausgegangen das das NT ok ist.
Den Zeilenrückschlagimpuls am C des HOT kann ich leider nicht messen weil ich nur einen 1:10 Tastkopf habe.
BID = 503590
Fernsehpedda
das ist schlecht,aber 1:10 hab i auch, welchen Oszi hast Du denn! Diese 1200Vpp sind wichtig bei 10µs/cm.
BID = 503724
CMISDN
Hameg 203-5, Ich denke das wird knapp mit der Spannung. Hab halt Angst um meinen Oskar.
BID = 504839
kungfucaine
Mein C9003 hat bei Standby 180V UB, eingeschaltet 155V (=Soll).
Läuft denn der DST überhaupt - Stichwort Hochspannung, Fiepen??
BID = 505052
CMISDN
fiepen höre ich nichts, Hochspannungstastkopf hab ich auch ned.
Gerät wandert jetzt auf dem Werkstoffhof. Hab keine Zeit mehr mich mit dem rumzuschlagen. Und wirklich weitergekommen bin ich bei der Rep auch ned.
Danke an alle die versucht haben zu helfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502925   Heute : 19494    Gestern : 16862    Online : 409        24.11.2026    21:36
