OpAmp-Frage
Serverzeit: 25 11 2026  00:15:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
OpAmp-Frage
BID = 500373
zwack
Hallo Leute,
ich habe einen Komperator LM311, wenn man die Eingänge Balance (5) und Strobe/Balance (6) mit VCC (8) beschaltet, soll das "INCREASING INPUT STAGE CURRENT" bringen.
Kann mir das bitte jemand erkären. Die Worte hör' ich wohl....
Danke zwack
BID = 500592
BlackLight
Im Datenblatt von "National Semiconductor" steht das hier noch als Fußnote dabei:
"*Increases typical common mode slew from 7.0V/ms to 18V/ms."
Ansonsten geht es mir wie zwack:
BID = 500688
Onra
schau dir mal ein Innenschaltbild des LM311 an.
Die Pins 5 und 6 schalten beim Anschluß an Vcc jeweils 300 Ohm zu den 1k3 Widerständen der Stromquellen parallel. Dadurch erzeugen die Stromquellen einen wesentlich höheren Strom, der durch die Eingangstransistoren oder die beiden mit der Basis parallel zum Emitter des jeweiligen Inputs geschalteten Transistoren abgeleitet werden muss. Daraus folgt, dass ein wesentlich höherer Eingangsstrom erforderlich ist, um den Komparator schalten zu lassen.
Welcher Mechanismus jetzt die Slewrate im annähernd gleichen Maße ansteigen lässt, kann ich nur vermuten. Ich bin aber jetzt nicht willens, zum Simulieren die Innenschaltung in Spice einzuhacken.
@BlackLight: Die Slewrate wird in V/µs angegeben.
Onra
BID = 500702
BlackLight
Wieder was gelernt. Per Adobe Reader + Copy&Paste wird aus Aus "V/µs" "V/ms".
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506490   Heute : 413    Gestern : 22653    Online : 309        25.11.2026    0:15
