BOSCH WaMa WFR 2830
Serverzeit: 22 11 2026  18:49:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa BOSCH WFR 2830
BID = 500269
maddyn
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : WFR 2830
S - Nummer : WFR 2830/01
FD - Nummer : 8201 700325
Hallo Leute,
ich hab ein Problem mit der WaMa Bosch Maxx Comfort.
Erstmal hoffe ich die Angaben oben genügen.
Zum Zweiten das Problem: Seit eingen Wochen hat die WaMa einen Wackler und läuft mal und mal nicht. Seit Gestern geht gar nichts mehr, stop falsch: es leuchtet noch der Drehknopf wenn man einschaltet und die Hintergrundbeleuchtung des Displays. Das wars mehr geht nicht. Kann auch auf Platine und Stecker nichts verdächtiges finden (hab aber auch die Platine nicht komplett zerlegt).
Wer kann mir helfen? Irgendeiene Idee?
Schon mal Danke
Maelektra
BID = 500339
Ewald4040
Verriegelung der Tür überprüfen.
BID = 500491
maddyn
Erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Ich hab den Türschalter ausgebaut und zerlegt. Schaut alles sauber aus und ich kann bei einer SIchtprüfung nichts feststellen.
Kann es denn am Türschalter liegen wenn nur noch die Hintergrundbeleuchtung des Displays geht???
BID = 500826
Ewald4040
Kann!
BID = 501595
maddyn
Servus,
die Waschmaschine tuts leider immer noch nicht.
Ich hab den Türschalter nochmal ausgebaut und die Spule durchgemessen. Waren auf beiden Seite so ca. 225 Ohm und gemeinsam 450 Ohm.
Denke das ist O.K. Die Schaltflächen der Konatkte sind sauber. Hab keine Ahnung was da noch fehlen sollte.
Dann hab ich die Platine zerlegt - und siehe da: Um die kleine Spule siehe Foto ist es verkohlt. Der Kondensatoren sehen gut aus (keine Risse oder so) jedoch sind sie auch schwarz. Auf der Rückseite sind die Lötkontakte schwarz.
Könnte das der Fehler sein?
Hat jemand einen Schaltplan der Platine? Weiß jemand wie die Bautiel richtig heißen die ich da markiert habe.
BITTE UM HILFE. Meine Frau dreht bald durch und ich soll schon eine neue Waschmaschine kaufen....
Danke und Gruß
Maelektra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459537   Heute : 14908    Gestern : 20435    Online : 651        22.11.2026    18:49
