Siemens WaMa Siwamat 5100
Serverzeit: 22 11 2026  19:06:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 5100
BID = 493596
bödie
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 5100
S - Nummer : WM51000/01
FD - Nummer : 750803207
Wenn ich den Programmablaufschalter auf "Start" drehe fängt der Schalter sofort an zu laufen ohne irgendein Programm der Maschine zu starten und läuft durch bis zum Ende. Man hört andauernd ein Relais klicken ansonsten passiert nichts. Muß der komplette Programmschalter mit Platine ausgetauscht werden?
BID = 497801
bödie
Tja eigentlich hatte ich mir ja mehr von dem Forum erhofft. Hat keiner eine Antwort auf mein Problem? Hatte vorher schon andere Problemlösungen zu der gleichen Maschine im Forum gesehen und gehofft mir könnte geholfen werden.
BID = 497887
prinz.
bödie hat am  5 Feb 2008 21:08 geschrieben :
Wir machen das hier alle freiwillig ohne Geld damit zu verdienen,
und so kann mache Antwort auch schon etwas länger dauern.
Wenn Du sofort ne Lösung sucht nimm jemanden der danach die Hand aufhält.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 497896
Taddel
Aus Forum ausgetreten
ich habe dasselbe Modell. Bei mir scheint sich jetzt so langsam die Schalteinheit zu verabschieden. Jedenfalls bleibt das Waschprogramm ungefähr jedes zweite Mal an derselben Stelle hängen. Leider kann man das Schaltgerät nicht ohne weiteres aufmachen um nachzusehen, ob evtl. irgendwelche Zähne kaputt sind.
Den Fehler, den Du beschreibst, kenne ich übrigens auch, allerdings war es dann meine eigene Schusseligkeit. Es ist mir nämlich schon passiert, daß ich im Streß den linken Regler auf Neuwahl stehen ließ statt ein Programm einzustellen und dann den rechten auf Start gestellt hatte. Dann lief natürlich auch der rechte Schalter durch ohne daß was passierte. Aber das hättest Du ja längst selbst bemerkt.
Ich hoffe sehr für Dich, daß sich noch jemand meldet, der eine Idee hat, was bei Deiner Maschine nicht stimmt.
BID = 497898
Taddel
Hallo nochmal,
habe eben noch was vergessen. Bei Siemens auf der Ersatzteilseite kostet das sogenannte Leistungsmodul incl. Versandkosten ca. 265 Euro. Da lohnt sich für meinen Geschmack die Reparatur nicht mehr. Und ich glaube auch nicht, daß es was bringt, wenn man das Teil irgendwo gebraucht organisiert.
Deswegen denke ich auch schon über einen Neukauf nach. Leider gefallen mir diese neuen Sensortasten (touch control) von Siemens bei den aktuellen Modellen gar nicht. Deshalb werde ich wohl den Hersteller wechseln müssen, leider.
BID = 500936
groo
so ist das in diesem Forum hat...
manchmal kuemmern sie sich ... meist nicht ..
ist ja auch relativ voll geworden hier ....
Was die ganze sache son bischen frustieren und opsolet macht ..
aber das ist ne andere geschichte
das dein Programmwerk durchlaeft hab ich bei meiner maschine reproduzieren koennen indem ich die Bedieneinheit am Kabel abgezogen hab (ist das braune , das unten auf der platine sitzt, das zu den Einstellelemeten vorne geht)
Die Einstellung - Neuwahl am programmwahlschalter fuehrt dazu das dieser Durchrauscht ohne grossartig irgendwo stehenzubleiben (bei mir bleibt er zweimal kurz stehen um wasser nachzufuellen .. ob das so ok ist is ne andere frage)
Das ist genau was passiert wenn beide Schalter auf Oben stehen .. sie geben kein kontakt, also beim Programmwahlschalter ist das Neuwahl, beim Drehzahlschalter ist das 1000 umdrehungen)
Also wuerd ich darauf tippen, das eine ne Diode , oder das Kabel kaputt ist ...
Groetjes
G
[ Diese Nachricht wurde geändert von: groo am 17 Feb 2008 17:01 ]
BID = 500937
DMfaF
@ groo
Ich weiß zwar nicht, was man Dir angetan hat! Aber so übers Forum zu urteilen ist keine saubere Sache. Alle Mods und sonstige, die Ihre Freizeit hier opfern, werden von Dir nieder gemacht. Wir haben nunmal nicht den ganzen Tag Zeit vor dem PC zu sitzen und Ungeduldige abzufertigen. Auch ein Kundendienst kommt nicht innerhalb von 1-2 Stunden.
Ersatzteile, sogar geprüft gibt es hier:
http://www.verwendungszentrum.de/
Bernd
BID = 501610
bödie
Danke groo das Du so hilfsbereit bist und die eigene Waschmaschine halb zerlegst. Aber das sind genau die Symptome die meine Maschine zeigt, wobei sie auch zweimal für Wassereinlauf stehen bleibt, ansonsten nur durchläuft. Ich fürchte das Schaltwerk ist defekt, denn Kabel und Stecker sind gesteckt und nicht beschädigt. Danke für Deine Bemühungen. Falls Du noch eine Idee hast wäre ich Dir sehr dankbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459716   Heute : 15087    Gestern : 20435    Online : 263        22.11.2026    19:06
