Drossel überbrücken
Serverzeit: 04 11 2026  08:10:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drossel überbrücken
Suche nach: drossel (1619)
BID = 35999
Er Macio
hoffentlich kann mir einer helfen :-)
ich würde gerne die Drossel von meinem Motorrad überbrücken, hier ist der schaltplan wie sie im moment
angeschlossen ist.
Schaltplan
da ich aber von elektronik wenig ahnung habe
möchte ich euch mal fragen wie ich die überbrücken kann,
und zwar sollte es so funktionieren, wenn ich den Taster
drücke ist die drossel deaktiviert, mach ich jetzt aber
die Zündung wieder aus und wieder an, ist sie wieder aktiv.
ich habe die produkte schon mal rausgesucht was ich brauch.
wollte mal fragen ob das die richtigen sind und ob mir
einer einen Schaltplan machen kann, wie ich die richtig
anschließe.
Relais
Taster
BID = 36018
Jerry
ich nehme an, du meinst den Drehzahl/Geschwindigkeitsbegrenzer mit "Drossel".
Prinzipiell ist es mir gleich, was du an deinem Motorrad bastelst, aber mit dieser Änderung - sofern nicht vom TÜV abgenommen - verlierst du den Versicherungschutz für das Fahrzeug (ebenso bei Basteleien an der Beleuchtung). Solltest du mit dem modifizierten Motorrad einen Unfall verursachen, wird sich deine Haftpflichtversicherung das Geld für den Unfallgegner bei dir zurückholen - um welche Summen es da gehen kann, ist dir sicher bekannt. Außerdem ist ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz für Kfz keine Ordnungswidrigkeit mehr, sondern eine Straftat. Dies gilt natürlich auch, wenn du in eine Verkehrskontrolle kommst.
BID = 36037
Ich kann mich den warnenden Worten von Jerry nur anschließen.
Außerdem wird es vermutlich eh nicht funktionieren, weil in dem Teil welches Du als "Drossel" bezeichnest, einige Wichtigkeiten wie etwa die Impulserzeugung für die Zündspule stecken.
Mit "einfach überbrücken" läuft da sicher nichts.
Aber Du hast auch ein Lob verdient:
Alle wesentlichen Dinge klar verständlich geschildert, die Links funktionieren, ich muß mir nicht die Brocken zusammensuchen oder Dir die Würmer aus der Nase ziehen.
Ich wünschte das wäre öfter so.
Aber leider, leider: Dat wird nix.
BID = 36040
Er Macio
war ja auch nur so ein gedanke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194170325   Heute : 19146    Gestern : 65408    Online : 774        4.11.2026    8:10
65 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.92 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
