Miele WaMa W931i
Serverzeit: 18 11 2026  15:46:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W931i
BID = 499681
McBear
Gerätetyp : W931i
Beim Vollwaschgang beendet die WaMa manchmal früher, manchmal später das Programm, springt über alle folgenden Programmfunktionen und bleibt auf der Startvorwahl blinkend stehen.
Manchmal wird das Programm gleich beim Wassereinlassen beendet, manchmal beim Hauptwaschen, manchmal beim Spülen.
Manchmal sprint die Restzeit plötzlich von z.B. 28Min auf 1h50Min und beginnt von vorne.
Die Einzelfunktionen dürften ganz normal funktionieren.
Wasser Zu- und Ablauf sind ok.
S-Nummer und Typenschild muss ich erst ablesen (bin nicht zu Hause)
BID = 500010
Jürgen288
Hallo McBear,
Blinkt dann nur die Startvorwahl-LED?
Heizt die Maschine noch auf?
Ist der Niveauschalter schon geprüft?
Reversiert u. schleudert die Trommel noch richtig?
Gib uns noch die Teile- u. TI.-Nr. vom Schaltplan hier rein.
Gruß Jürgen
BID = 500062
McBear
Hallo Jürgen,
danke für die rasche Antwort.
Wenn der Fehler auftritt blinkt nur die Startvorwahl und die Ein-Diode leuchtet ständig - gleich wie beim Programmbeginn - nur kann ich nichts mehr selektieren. Erst nach Aus/Ein und Türe Auf/Zu geht es wieder.
Maschine heizt normal auf (wenn sie mal so lange läuft)
Schleudern funktioniert auch (wenn es manuell geschalten wird)
Ich hab die Leistungselektronik ausgeschlossen, (von der die Versorgung für die Schaltelektronik kommt) da die Schaltelektronik auch beim Fehler Strom hat.
Die Fehlersymptome sind gleich als ob man während dem Waschgang den Wählregler zurüch stellt (12 Uhr Position) nur dass danach nichts mehr geht.
Aus diesem Grund habe ich die Schaltelektronik getauscht.
Nach dem Programmieren hat die Maschine 1 Vollwaschgang funktioniert - mehr kann ich noch nicht sagen, ich hoffe aber, dass dies der Fehler war.
Ich rühr mich wieder und sag Bescheid.
BID = 500245
McBear
Hallo nochmals.
Nachdem der Fehler bis jetzt nicht mehr aufgetreten ist, gehe ich davon aus, daß er behoben wurde. 5 Vollwaschgänge ohne Probleme.
Maschinen Nummer: 00/33417163
Teile-Nr. 4294941
TI 11-9.30
vielen Dank
dieses Forum hat mir sehr bei der Behebung des Fehlers geholfen.
Ich weiß nicht, wo man die "Fehler behoben" einschaltet.
BID = 500379
Jürgen288
Hallo McBear,
Du hast die Reparatur erfolgreich ausgeführt
Danke für die Rückmeldung.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339748   Heute : 9320    Gestern : 12669    Online : 428        18.11.2026    15:46
