Miele WaMa Novotronik w 918
Serverzeit: 18 11 2026  15:57:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronik w 918
BID = 499324
trobix
Gerätetyp : Novotronik w 918
Guten Tag.
Bin neu hier und habe von der Materie kaum Ahnung, aber ich lerne noch dazu.
Ich hoffe die Angaben oben reichen vorerst für meine Frage.
Nach dem ich mich hier durchgelesen habe (gefällt mir gut hier) bin ich schon ein gutes Stück vorangekommen.
Mein Problem:
Besagte Maschine..... Hauptwäsche blinkt.... (wurde nicht warm/heiß)
gemacht habe ich: Front ab, Leitungen/Steckschuhe alles ok sieht alles aus wie neu, Fühler ausgebaut und wieder rein, Frontabdeckung wieder drauf und probiert, klappt, Wäsche rein geht, wird warm und alles ok. Nächste Wäsche rein und sch....., Hauptwäsche blinkt wieder. Da die Maschine nun einmal geheizt hat nehme ich an, dass der Fühler nicht futsch ist, richtig???, so nach mehreren Aussagen hier... Kabelbruch, auch richtig?
also tausche ich das Kabel aus ? bestell das dann hier (dafür braucht ihr dann genauere Daten?)
Ist das so ok ?
tro
BID = 499332
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Trobix,
willkommen im Forum.
Zunächst solltest Du bitte noch etwas lesen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
und dann dein Anliegen weiter präzisieren.
Welchen beruflichen/fachlichen Hintergrund kannst Du aufweisen?
Welche Messgeräte hast Du zur Verfügung?
Welche Werte konntest Du damit messen?
Blinkt die LED "Hauptwäsche" schon kurz nach Beginn eines neuen Waschprogramms oder erst etliche Minuten später, also bei einer 95°-Wäsche evtl. erst nach über einer halben Stunde?
Bis dahin
freundliche Grüße
der Gilb
BID = 499360
trobix
hallo Gilb,
erst mal danke für die schnelle Antwort.
Auch den Link (von dir oben) habe ich teilweise gelesen, wie schon geschrieben, kaum Ahnung und keine Messgeräte, und... nach welcher Zeit fängt die Hauptwäsche an zu blinken.., habe kein Beitrag gefunden, bei dem man sich auf die Zeit des blinkens berufen hat.
Also, egal wohin ich stelle, fängt sofort an zu blinken, knappe Sekunde nach dem Einschalten. Ansonsten sind, so wie ich das sehe sind sonst alle Punktionen ok.
Die Daten muß ich erst suchen, danke
tro
BID = 499366
trobix
eine Nummer (steht im Bullauge )
Nr 20/32739498
grüße
tro
BID = 499371
Gilb
Hallo tro,
danke für die Fabrik.-Nr., sie kann bei der Ersatzteilauswahl hilfreich sein.
Wenn die Maschine ja ein Mal funktionierte, nachdem Du den NTC-Fühler (Temperaturfühler in der Heizungsdichtung) ab- und wieder aufgesteckt hast, gehe ich davon aus, dass der Fühler in Ordnung ist. Es wird daher wohl eher am Kabelbaum, zwischen Fühler und Elektronik liegen. Besonders der freischwingende Teil des Kabelbaums oder die Umgebung um Kabelbinder ist nun auf Unterbrechungen zu prüfen. Dazu ist ein Durchgangsprüfer (Prüfsummer) oder ein Vielfachmeßgerät (Multimeter) erforderlich und der Kabelbaum sollte, während der Messung/Prüfung, auch bewegt werden.
Wenn Du ein Multimeter besorgt hast, kannst Du ja auch mal die gemessenen Widerstandswerte und die Temperaturen, während der Messung, hier durchgeben.
Ebenso interessant wäre die Nummer und die T.I.-Bezeichnung des Schaltplans, der in der Vorderwand der Maschine verborgen sein sollte.
der Gilb
BID = 499385
trobix
das hilft mir ja schon mal weiter, danke
Teile NR Schaltplan 2030281, hatte ich mir vorher schon kopiert.
Da der Fehler höchstwahrscheinlich am Kabelbaum liegt, und ich mir Messgeräte leihen muss, von denen ich kaum Ahnung habe, liegt es doch eher auf der Hand mir gleich einen neuen Kabelbaum zu bestellen, habe zwar meinen nicht gefunden, aber keinen der teurer war als 36 Euro. Wenn ich das teil nun aufschraube und die Geräte beisammen habe wirds auch nicht billiger. Einzigste Problem bei der Lieferzeit... was ziehe ich die nächsten 14 Tage an?
bitte um Teilebestellnummer
danke
tro
BID = 499392
Gilb
Hallo tro,
na gut, wenn Du meinst.
Der Kabelbaum "Antrieb/Heizung" hat die Miele-Teile-Nr. 4164884 und kostet 72,59 € ab Zentrallager Gütersloh. Miele liefert quasi sofort. Postlaufzeit (Nachnahme!) kann jedoch 2-3 Werktage sein.
Für dieses Geld bekommt man sicher auch einen Durchgangsprüfer oder ein brauchbares Multimeter, nebst einer Rolle Isolierband, zum Prüfen und Reparieren des defekten Kabelbaums.
der Gilb
BID = 499537
trobix
danke gilb,
ich als mann, wenn ich das so sagen darf, du bist ne perle im forum,
kompetent, hilfsbereit, und geduldig, danke
tro
BID = 500239
trobix
hallo gilb,
also nochmals danke, ich war der annahme, dass ich so mit 36 - 40 euro hinkomme, für 79 euro hab ich mir die mühe gemacht son messteil zu besorgen, habe den fehler aber nicht gefunden, naja, nun wollte ich den kabelbaum hier im shop bestellen und die wollen über 90 euro haben + die lange lieferzeit, ich braue auch noch ein standfuß für die maschine hinten, und dann bitte den link wo ich die teile schnell bekommen kann.
hfg
tro
BID = 500287
shotty
Hallo trobix,
sorry, das ich mich hier einmische.
Hast Du denn die einzelnen Drähte durchgemessen. War die Messung in Ordnung? Leider gehst Du nicht so wirklich auf die Fragen, die Dir gestellt werden, ein.
So, nun hast Du ein Messgerät für 79 Euro, da lag mit Sicherheit eine Gebrauchsanweisung mit bei. Die solltest auf jeden Fall sehr gut durchlesen, um Messungen durch zu führen.
So, nun wenn Du die Gebrauchsanweisung gelesen und verstanden hast, solltest Du erstmal den Heizkörper der Maschine durchmessen, und uns das Ergebnis Deiner Messung mitteilen.
shotty
BID = 500350
trobix
hei shotty.
bin für jede Hilfe dankbar,
ich habe mir kein Messgerät gekauft sondern eins geliehen, bevor ich die 79 ausgebe. Messwerte, hmm, 6,7 v und es brummt, weitere Werte kann ICH damit nicht messen, ich habe auch an allen Kabeln gejuckelt, kein Aussetzer in der Messung, du schreibst Heizkörper... du meinst die einzelnen Heizstangen???
-- Keine Anleitung beim Messgerät dabei, brummt oder brummt nicht (sag ich mal so).
Bezeichnung des Messgerätes Würth TD3
Danke
tro
BID = 500354
DMfaF
Trobix:
Bitte nicht böse sein, aber ich glaube da läßt Du mal jemanden dran, der wenigstens mit einem Meßgerät umgehen kann. Zum Beispiel den, der es Dir geliehen hat.
Sag ihm einfach mal, er möchte die Heizung bei abgezogenen Steckern durchmessen und Du stellst dann den Wert hier ein. Auch den Kabelbaum möchte er auf Kabelbruch untersuchen.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339878   Heute : 9450    Gestern : 12669    Online : 302        18.11.2026    15:57
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
