Siemens TV FS 236 V6
Serverzeit: 24 11 2026  23:27:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Siemens FS 236 V6
BID = 499611
Röhrenfreddie
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : FS 236 V6
Chassis : CS 9111
nach Betätigung des Netzschalters leuchtet nur die LED des Standbybetriebes. Mit der Fernbedienung lässt er sich nicht einschalten, kein Bild und kein Ton. Fernbedienung funktioniert.
Er hatte das schon öfters gemacht, meist wenn man ihn nach ca. einer halben Stunde wieder einschalten wollte. Am nächsten Tag lief er dann wieder stundenlang ohne Probleme. Nur seit heute mag er überhaupt nicht mehr.
Hat jemand eine Idee ?
Danke sagt Röhrenfreddie
BID = 499635
fzimmermann
Hallo Röhrenfreddie,
besagtes Chassis im SIEMENS könnte evt. auch von GRUNDIG sein.
Aber vieleicht weis ja der eine oder andere Forenteilnehmer was
dazu.
Vorab mal Chassis auf kalte Lötstellen durchsehen.
Die Bereiche um den Zeilentrafo,Jochstecker Netzteil,Lötstellen
Buchsenleisten Module sind dabei besonders fehlerträchtig.
Dann vieleicht mal wie sieht es mit den Betriebsspannungen aus?
mfg. fzimmermann
BID = 499639
Röhrenfreddie
Danke für die wirklich flotte Reaktion.
Ich warte erst nochmal ab, bis ich etwas unternehme.
Das merkwürdige ist, als ich ihn vor ca. 1 Stunde nochmals ein schaltete, lief er, als wäre nicht gewesen.
Riecht fast nach Schalter oder (B)lötstelle !?
Röhrenfreddie
BID = 499737
Fernsehpedda
Wenns aus Platine Netz, wo Schalter ist Pin verschmort ist,, raus mit olle Schalter.CUC5361...
BID = 499879
Röhrenfreddie
Ich sollte noch erwähnen, dass man beim einschalten den üblichen "Knack" aus den Lautsprechern hört und die Bildröhre Hochspannung bekommt, da der Schirm kurz knistert und aufgeladen ist.
Den Schalter würde ich also mal ausschliessen, oder ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505268   Heute : 21840    Gestern : 16862    Online : 302        24.11.2026    23:27
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
