Medion TV MD5130 VT
Serverzeit: 24 11 2026  23:19:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD5130 VT
BID = 497127
goldgelb
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD5130 VT
hallo...
das oben genannte Tv gerät weist 2 fehler auf ...
wenn man ihn anschaltet geht er auf volle lautstärke und der statusbalken bleibt sichtbar...leise machen geht nicht...und er schaltet von alleine die sender...
könnt ihr mir helfen?
BID = 497147
Strömling
Erstmal die Fernbedienung in ein anderen Raum legen oder Batterien raus und versuchen nur am Gerät zu bedienen
Dann zuhalten des Fernbedienungs-auge am TV
damit falsche Signale von außen erstmal ausgeschlossen sind.
BID = 497487
Fernsehpedda
Hallo, schlage vor, wenns nicht olle FB ist, Bedienteil abklemmen,oft sind Mikro-Taster drin! Wie Sony,usw.Gruß
BID = 497517
goldgelb
hallo...
vielen dank erstmal für die antworten.
habe das gerät seid gestern hier...ohne fernbedienung.
habe eine lernbare drauf programmiert...
das gerät läuft ansicht perfekt.
hatte heute früh termine.habe den fernseher auf standby gehabt als ich nach haus kam und vor der tür stand hörte ich schon..... das der fernseher an war und das auf volle lautstärke.
BID = 497763
goldgelb
hallo....
konnte den letzen beitrag nicht mehr ändern.
konnte das phänomän ebent beobachten das gerät geht auf volle lautstärke...und schaltet selber die programme durch....
Was kann ich machen?????
BID = 497828
Strömling
siehe posting von Fernsehpedda
BID = 498633
goldgelb
hallo...
Mikro-Taster sind verlötet auf dem chassie..der eintigste widerstand rings um den Mikro-Tastern der kein durchlass hat ist R159 werde diesen morgen kaufen....und dann ergebniss posten
BID = 498727
Strömling
Da würde ich aber erstmal im Schaltplan nachschauen,
aber ohne Chassisbezeichnung kommen wir da nicht weiter
hiermit auch nicht:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....130VT
BID = 499498
goldgelb
hmmm,da werde ich wohl das selbe problem haben...
habe auch meines erachtens nach keinerlei bezeichnung herraus finden können,was den chassie typ betrifft nur folgende daten
Laut aufkleber,auf den chassie:
0/C NO: GT859
LOT: 1-2
DATE: Y4BBBKAK
und auf der chassie unterseite war nur noch diese zu finden
190-942029-P1
17199
und googeln brachte auch nichts
habe zwar drei pläne unter der nr 190-942029-P1 bei eserviceinfo gefunden aber net die richtigen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: goldgelb am 11 Feb 2008 21:00 ]
BID = 499513
Strömling
Na dann hilft vielleicht die Rückwärtssuche
Welche Bezeichnung hat der Hochspannungstrafo?
Mfg
BID = 499558
goldgelb
da wäre ich nun gar net drauf gekommen...!!!!
HL-4025B
BCK-40
laut Ersatzteil Brock ist der Netzteil Hersteller GEMEX
vieleicht hilft noch ein aufkleber auf der B-Röhre
Thomson A48EAX13X01
[ Diese Nachricht wurde geändert von: goldgelb am 11 Feb 2008 23:36 ]
BID = 499815
Strömling
Ist das nun die Nr. vom Netz oder Hochspannungstrafo
google suche ergab:
http://forum.iwenzo.de/reparatur-fe......html
PT11 ist was bekanntes aber Aritech 9420? Nie gehört.
Röhrentyp ist ohne Belang
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505029   Heute : 21601    Gestern : 16862    Online : 526        24.11.2026    23:19
