Privileg WaMa Duo 9432
Serverzeit: 24 11 2026  14:55:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Duo 9432
BID = 499252
jumit
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Duo 9432
S - Nummer : Modell P6328650
FD - Nummer : PrivNr. 6962
Typenschild Zeile 1 : ProdNr. 031.520-0
kann mir jemand von euch den Stromlaufplan/Schaltplan schicken?
Habe folgendes Problem:
Das Wasserverteiler-Steuergerät ist defekt.
Habs auseinander gebaut. Leitung war durchgeschmort.
Leitung gelötet. Wieder eingebaut. Test ging einwandfrei.
Beim Waschen ist Leitung wieder durchgeschmort, diesmal
irreparabel. Ich vermute, das der Waserverteiler auch Zulauf-Ventil
steuert (Bräuchte dringend Schaltplan, um zu schauen, was dieses
Mist-Gerät noch steuert)
Ich glaube jedenfalls Zulauf-Ventil ist defekt.
Weiss jemand, was dieser Wasserverteiler noch steuert?
Weiss jemand, wo ich das Ding kaufen kann. Brauch dringend Neues
Wasserverteiler:
1699/1/0.12
124550505
T85 0999
Danke
Jürgen
BID = 499286
Ewald4040
Der Verteiler steuert das Ventil, die Umwälzpumpe und die Ablaufpumpe. Bevor der Fehler nicht gefunden ist, würde ich keinen neuen Verteiler einbauen. Es kann eine der beiden Pumpen defekt sein, oder das Ventil. Da hilft nur Messen, ob ein Masseschluss vorliegt, oder eine erhöhte Stromaufnahme dieser Teile.
BID = 499319
jumit
Hallo Ewald,
danke für die schnelle Antwort.
Die Ablaufpumpe ist am Flusensieb; ich hoffe das stimmt.
Kannst Du mir sagen, wo die Umwälzpumpe sitzt?
Kannst Du mir vielleicht noch sagen wieviel Ohm ich ungefähr
messen müsste an beiden Pumpen?
Jürgen
BID = 499536
jumit
Hab Laugenpumpe und Umwälzpumpe durchgemessen/ laufen lassen.
Sind beide in Ordnung. Ca. 200mA.
Bestell Morgen Doppelventil und Verteiler, dann melde ich mich wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495630   Heute : 12193    Gestern : 16862    Online : 461        24.11.2026    14:55
