Privileg WaMa 100 C
Serverzeit: 24 11 2026  14:26:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 100 C
BID = 498766
HansH
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 100 C
S - Nummer : 11500765
FD - Nummer : P6596311
Typenschild Zeile 1 : 6745
Typenschild Zeile 2 : 099.169-5
habe heute leider festgestellt, dass unsere WaMa
Privileg 100 C nicht mehr richtig funktioniert.
Die letzte Wäsche vor ein paar Tagen hat noch normal geklappt,
heute gabs aber ein Problem mit einem dicken Wintermantel:
Der normale Waschgang ohne Vorwaschen lief ganz normal an,
d.h. man hört das Wassereinlaufgeräusch und dann dreht sie- aber
sofort nicht normal, sondern gleich wie beim Schleudern an.
Allerdings nur ganz kurz und hüpft dabei auch fast von der Stelle!
Dabei ist auch die ganze Zeit so ein Geräusch zu hören wie beim Abpumpen/ Schleudern.
Habe dann einmal das mit leichter und wenig Wäsche versucht-
das gleiche...dann ganz leer- da hüpft sie dann zwar nicht,
allerdings das Programm ist genauso...übrigens machts sie das
dann ewig so weiter...immer kurz schnell anlaufen und dann wieder Pause-
hab das dann immer abgebrochen.
Habt ihr vielleicht eine Idee? Das wäre echt nett!
BID = 498768
prinz.
moin
Schau mal ob der Tachogenerator noch auf dem Motor sitzt und mal durchmessen wenn er noch draus sitzt.
Wenn Ja könnte es sein das Du die Elektronik gekillt hast.
Es gibt Geräte die mögen das absolut nicht wenn man Sachen wäscht die zur Unwucht neigen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 499592
HansH
Danke, habe das Problem gelöst!
Die Welle innen war lose und so konnte die Drehzahl
nicht mehr übertragen werden-festgedreht und nun klappts wieder!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495140   Heute : 11703    Gestern : 16862    Online : 797        24.11.2026    14:26
