Störungen bei kurzgeschlossenem Tastkopf
Serverzeit: 27 11 2026  07:39:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: tastkopf (597)
BID = 499126
faustian.spirit
Moin,
ich habe oft folgendes Phänomen in "impulsverseuchten" Schaltungen erlebt:
Wenn man einen Tastkopf mit seinem Massekabel kurzschliesst und dann mit der Spitze die Schaltungsmasse berührt, gibt es Spikes und Störungen auf dem Oszilloskop zu sehen. Aber eben nur bei Kontakt - es ist also NICHT Induktion in der Schleife die das Massekabel bildet.
Kennt jemand das Phänomen, hat da jemand eine physikalische Erklärung für?
PS Testec 10:1/1:1 Tastkopf (die blauen vom blauen C) an Tektronix "CA"-Verstärker, AC-gekoppelt
BID = 499393
Dann ist das noch lange kein Kurzschluss, sondern ein Schwingkreis.
Außerdem wäre die Schaltungsmasse selbst bei Verwendung von Supraleitern keine Äquipotentialfläche sobald (hochfrequente) Wechselströme im Spiel sind.
Das Problem des induktiven Spannungsabfalls auf den Masseleitungen ist unter dem Namen "Ground Bounce" altbekannt.
Sogar innerhalb der DIL-Gehäuse der 74LS und S-Serie, mit ihrem ungünstigen Corner-Pinning der Versorgungsleitungen, konnte der Effekt, vowiegend bei 8-fach Buffern, so groß werden, daß die Erkennung der Eingangspegel litt.
Deshalb findet man gelegentlich "rätselhafte" 12pF-Kondensatoren an Logikleitungen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Feb 2008 16:17 ]
BID = 499405
faustian.spirit
"Dann ist das noch lange kein Kurzschluss, sondern ein Schwingkreis"
Danke, das habe ich wohl unterschätzt dabei... mir ist das ja erst aufgefallen als ich scheinbar widersinnige Impulse auf der Masse verfolgen wollte, mir einiges spanisch vorkam was die Pegelverteilung dort anging und mir auffiel dass eben einiges selbst bei Kurzschluss des Tastkopfes nicht verschwindet.
"Außerdem wäre die Schaltungsmasse selbst bei Verwendung von Supraleitern keine Äquipotentialfläche sobald (hochfrequente) Wechselströme im Spiel sind"
Ist mir SEHR bekannt inzwischen.... Ich muss ein Masochist sein mich freiwillig mit sowas rumzuschlagen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194570846   Heute : 7977    Gestern : 30885    Online : 207        27.11.2026    7:39
