Miele WaMa W715
Serverzeit: 24 11 2026  14:26:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W715
BID = 499065
pottz
Gerätetyp : W715
S - Nummer : 10/11026473
Hallo, guten Tag,
im Schleudergang vibriert die Maschine sehr stark und wandert / verdreht sich im Stand. Wegen der Unwuchtkontrolle wird wohl nicht mehr die volle Drehzahl erreicht.
Bei leerer Trommel 'fährt' die Schleuderleistung ganz hoch. Keine unnormale Geräusche. Den Dämpfern ist nichts Ungewöhnliches anzusehen. Allerdings kann man die Trommel von oben mit den Händen ganz schön zum Schwingen bringen.
Ohne weitere Prüfung will ich die Dämpfer erneuern. Ist das die richtige Idee?
Franz
BID = 499075
Schiffhexler
Moin Franz
Du kannst auch die Dämpfer ausbauen, dann rein bzw. rausziehen. Da musst du einen ziemlichen Widerstand in beiden Richtungen haben. Wenn das zu leicht geht oder blockiert, haue sie in die Tonne.
Gruß Schiffhexler
BID = 499154
pottz
Vielen Dank für die superschnelle Antwort.
Jetzt bin ich doch unsicher geworden. Die Dämpfer haben Widerstand, aber es geht nicht schwer. Hab' ja keinen Vergleich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495138   Heute : 11701    Gestern : 16862    Online : 668        24.11.2026    14:26
