Siemens WaMa SIWAMAT
Serverzeit: 24 11 2026  14:43:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens SIWAMAT
BID = 498711
DR_S.
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SIWAMAT
S - Nummer : WXT1050/1
FD - Nummer : 8008
ich habe mit meiner Siemens Waschmaschine ein Problem und hoffe, daß ihr mir helfen könnt:
Folgendes passiert...
- Wasserzulauf ist auf und Netzspannung vorhanden
- Deckel schliessen
- Programm auswählen
- Start Taste drücken
- Deckel verriegelt sich (klicken des Relaise hörbar)
- weiteres klicken von Relaise im inneren hörbar.
- kein Wassereinlauf und keine Trommelbewegung
- nach einiger Zeit blinken 3 LED´s ( Bereit, Aktiv, Ende)
Ich würde ja gerne die Motorkohlen überprüfen, da das ja anscheinend die häufigste Fehlerursache ist, habe nur folgendes Problem:
Wo sitzen sie und wie komme ich an sie ran?
Wenn ich den Deckel öffne, sehe ich die Trommel, den Riemenantrieb und demzufolge auch den Motor.
Muß der Motor als ganzes ausgebaut werden, also der Riemen herunter?
Oder kann man die Motorkohlen blind, durch Tasten finden und entfernen?
Wo soll ich suchen, wie erkenne ich sie und wie kann ich sie entfernen?
Sorry für die Dummyfragen aber ich bin echt verzweifelt!
Danke im voraus!
BID = 499284
Ewald4040
Linke Seitenwand abnehmen. Keilriemen abnehmen, Motorstecker ziehen, Kabelbaumbinder trennen. Motor wird durch eine Schraube gehalten (Torx/ Maschinenkopf). Schraube ganz herausdrehen, Motor aus den Gummilager schieben (von Dir weg) Jetzt kann der Motor und die Kohlen geprüft werden.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495446   Heute : 12009    Gestern : 16862    Online : 656        24.11.2026    14:43
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
