Zanussi SpüMa ID 6745 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 499046
Corli Gerade angekommen Beiträge: 6
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID 6745
S - Nummer : 11970020
habe ein Problem mit meiner SpüMa Zanussi ID 6745.
Egal welches Programm ist auswähle, es fliegt jedesmal die Sicherung raus sobald der Wahlschalter die Position - genauer gesagt den Teilstrich - zwischen Hauptspülen und dem Klarspülgang erreicht. Bei allen Programmen läuft die Maschine bis dorthin normal und dann kann ich zum Sicherungskasten marschieren. Ebenso ist mir aufgefallen, wenn Wasser einläuft es doch eigentlich so sein müsste, dass der Wassereinlauf gestoppt wird sobald ich die Türe öffne, der Wassereinlauf wird aber nicht gestoppt.
Kennt jemand das Problem?
Danke.
Corli
BID = 499585
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Bitte die kompletten Erzeugnisdaten, E-PNC-Nummer.
Durch den Türschalter wird nur die U-Pumpe abgeschaltet.
BID = 499595
Hallo Ewald 4040,
folgende Infos stehen noch auf dem Schild das in der Türe angebracht wurde:
911843037
Typ 911N82-2F
Modell 420838
Corli
BID = 499836
Ewald4040 Urgestein
Die Verbraucher gegen Masse messen (ohmisch) Der Widerstand muss unendlich hoch sein. Da wären: U-Pumpe, Heizung, Ventil,(Trockengebläse, Salzsensor) falls vorhanden, .
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459805 Heute : 15176 Gestern : 20435 Online : 654 22.11.2026 19:14 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0289189815521
