Universum TV FT 81017
Serverzeit: 24 11 2026  22:15:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT 81017
BID = 498816
s180091
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 81017
Chassis : ?
Hallo Leute,
dies ist mein erstes Postng hier und ich hoffe sehr ich verstoße nicht gegen irgendwelche Forenregeln.
Also, mein Fernseher ist defekt. Es handelt sich um einen Universum FT-81017 16:9 CRT Farbfernseher. Folgendes ist zum Defekt bekannt:
Wenn man ihn startet knallt es laut sprich die Sicherung fliegt sofort durch. baut man ne neue ein fliegt sie ebenfalls sofort durch...Ein Fernsehreparaturprofi (zumindest halte ich ihn für einen) meinte das Netzteil wäre defekt und müsste getauscht werden. Die Kosten würden sich auf 110 Euro belaufen.
Jetzt zu meiner Frage:
Im Netz habe ich folgendes gefunden:
NED0673195 Eldor Trafo Vestel - 1372.0045
http://www.ts-audio.de/pr_NED0673195.html
Ist das ein Netzteil oder ein Zeilentrafo und wenn es ein Netzteil sein sollte kann man das wenn man etwas begabt ist und auch löten kann ohne weiteres selbst wechseln? Falls es ein Zeilentrafo sein sollte könnt ihr mir vielleicht verraten wo ich ein Ersatznetzteil herbekommen kann?
Ich würde michs ehr über eine Antwort freuen, vielleicht ist mein Fernseher ja noch zu retten...
Viele Grüße: Hardy
BID = 498822
Das ist der Zeilentrafo.
Das Netzteil ist kein einzelnes Bauteil das man mal eben so austauschen kann. Es ist eine Schaltung auf dem Chassis und besteht aus mehreren Teilen. Man kann also gar kein Netzteil tauschen. Das wird auf Bauteilbasis repariert. Daher gibt es auch kein Ersatznetzteil.
Wenn die Sicherung auslöst ist das aber oft ein leicht zu findender Fehler.
Edit: Chassis in deinem Dönergrill ist übrigens ein Vestel 11AK28-6
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  9 Feb 2008 14:55 ]
BID = 498825
s180091
Danke für die Antwort,
es sieht also nicht so gut aus um die Zukunft meines Geräts. Ich bin leider absoluter Laie was das Fehlersuchen mit Oszyloskop und Multimeter angeht, sprich ich hae überhaupt keine Ahnung wo ich überhaupt ansetzen sollte...vielleicht suche ich mir ja nochmal nen Laden der sich den Fehler ansieht aber 110 Euro ist für die Reparatur einfach zu viel...
Danke trotzdem für den Tip, so muss ich nicht weiter nach Ersatznetzeilen schauen.
BID = 499091
Pauschal zu sagen das die Rep. 110€ kostet ist unseriös, das kann durchaus auch günstiger werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Feb 2008 15:26 ]
BID = 499669
s180091
So arbeitet der Laden eben...manchmal fragen sie was es einem Wert wäre das Gerät zu reparieren und dann wirds am ende genau 10 Euro teurer...
Ich könnte ihn ja einfach nocheinmal reinbringen un abwarten was sie diesesmal vorschlagen. Der Kostenvoranschlag ist bei dem Verein (FernsehFranz in Schleusingen)umsonst...
Viele Grüße: Hardy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503797   Heute : 20368    Gestern : 16862    Online : 222        24.11.2026    22:15
