Tevion TV MD 7066
Serverzeit: 24 11 2026  22:29:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion MD 7066
Problem gelöst
BID = 498296
soti
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD 7066
Chassis : 11AK52 01/09/2002
habe einen Tevion MD 7066 Chassis 11AK52 01/09/2002
aufm Tisch.
Gerät startet nicht, Netzteil zirpt.
Habe schon diverse kalte Lötstellen gefunden und nachgelötet.
Elkos schon mit Fön aufgewärmt.
Aber noch kein Erfolg.
Hat jemand nen Tip wo ich weitersuchen kann?
Hab schonmal hier sie Boardsuche probiert aber noch nix passendes gefunden.
Grade die Transistoren auf den Kühlblechen sind blöd zum demontieren.
Danke schon mal
BID = 498374
Strömling
BID = 498943
soti
Danke erst mal für den Tip.
Doch leider hat es nicht geholfen
Das Netzteil zirpst immer noch...
BID = 498958
Strömling
Was hast du denn genau probiert?
BID = 498983
soti
Hallo Strömling,
habe den Lampentest wie in deinem Link beschrieben probiert.
Lampe leuchtet nicht und Netzteil zirpst genau wie ohne Lampe.
BID = 498994
Strömling
Hast du den HOT (Q101 2SC5302 ) auch vorher ausgebaut?
BID = 499031
soti
Guten Morgen Strömling,
hab die Beinchen vom HOT hochgelegt, da man an die Schraube
total bescheiden rankommt.
BID = 499055
Strömling
Dann könnte ein niederohmiger Schluss in einer der anderen Sekundär stomkreise des NT sein
Stecker raus , die zu messenden Stromkreise am Elko endladen
C847,C826,C821,C822,C825,C816,C820
Parallel zum Elko mit dem Ohmmeter messen
Welcher hat den kleinsten Widerstand und wieviel?
BID = 499096
soti
Hallo Strömling,
hab mal die entsprechenden Elkos ausgelötet und gemessen
den kleinsten Wert hab ich bei C822 410Ohm
die Kapazitäten sind auch ok.
Was mir allerdings aufgefallen ist, wenn ich Stecker PL 904 oder 905
an der Bildröhre abziehe leuchtet die Lampe!?
BID = 499180
Strömling
auslöten der Elkos war aber nicht nötig
Den Effekt mit Stecker PL 904 oder 905
hast du bei noch nicht angeschlossenem HOT?
Wo ist die Lampe angeschlossen?
BID = 499192
soti
Der HOT ist nicht angeschlossen.
Die Lampe (60W) liegt am Collektor und Masse.
Hab den TDA mal ausgelötetund alle Beinchen gegeneinander Pin 1 bis Pin 9)gemessen
und hab Werte zwischen 4,8 bis 11Kohm.
Am Pin 6 des TDA sollen ca. 200V anliegen und wenn ich
Pin 6 und 7 messe hab ich 176ohm
Pin 6 und 8 messe hab ich 26ohm
Pin 6 und 4 messe hab ich 18ohm
Das kommt mir irgendwie merkwürdig vor?!?
Denke mal das wirklich das TDA defekt ist.
Hab auch die schwarzen Dioden auf der CRT Platine gemessen aber die scheinen i.O. zu sein.
Was mir noch aufgefallen ist das die Farbringe auf dem R911 nicht mehr zu erkennen sind, wieviel Ohm muß der denn haben? Hab ca.827ohm gemessen.
BID = 499201
Strömling
Lade dir doch erstmal ein plan runter
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/27414/Toshiba_29VH27E.html
die letzten hinteren Seiten lassen sich lesbar vergrößern
Solange der Hot nicht eingebaut ist können gar keine 200V erzeugt werden , und somit auch nicht durch evt. defekte TDA6109 kurzgeschlossen werden
BID = 499641
soti
Hallo Strömling,
danke erstmal für deine Tips.
Hab grad von ASWO nen neues TDA und den HOT bekommen,
eingebaut und FS geht wieder
Werd jetzt noch kurz die Betriebsspannungen prüfen und dann sollte die Dönerkiste wieder OK sein.
Achso VDE Prüfung 0702 natürlich auch noch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503947   Heute : 20518    Gestern : 16862    Online : 686        24.11.2026    22:29
