Beko Kombi
Serverzeit: 24 11 2026  14:30:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Beko
BID = 498648
manuel001
Zur Homepage von manuel001
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Beko
Ich muss mich entschuldigen, dass ich die genauen Gerätedaten nicht nennen kann, weil ich das Gerät derzeit leider nicht in der Nähe habe.
Wenn man den Kühlschrank einsteckt, brummt der Kompressor nur, läuft aber nicht an. Der Kompressor wird sofort heiß.
Ich habe den Kondensator ausgebaut und gemessen.
Die Kapazität stimmt.
Der Kondensator ist an so einen kleinen "Würfel" angeschlossen.
Dieser "Würfel" hat 3 Anschlüsse. Im Würfel ist eine Scheibe mit einem Durchmesser von ca. 1cm.
Ist das ein Widerstand?
Er hat einen Aufdruck: 20R6AB
Also vielleicht 20,6 Ohm?
Ich messe 15 Ohm.
Kann das der Fehler sein?
Übrigens: Der Kühlschrank ist erst 1 Jahr alt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manuel001 am  8 Feb 2008 20:16 ]
BID = 498651
Dann bastel nicht dran rum sondern nutze die Garantie!
BID = 498655
manuel001
Das Gerät war bei einer Küche vom Mömax dabei.
Und die haben gesagt, dass nur 6 Monate Garantie auf den Geräten sind.
Eigentlich war ich der Meinung, dass schon seit ein paar Jahren mindestens 2 Jahre Garantie auf Geräten sind.
Weiß vielleicht jemand etwas Genaueres?
BID = 498668
Seit 6 Jahren beträgt die gesetzliche Gewährleistung 2 Jahre. In den ersten 6 Monaten liegt die Beweislast beim Verkäufer (er muß beweisen das die Ware OK war), danach beim Kunden (du mußt beweisen das die Ware bei Lieferung defekt war).
Die meisten Händler reparieren aber innerhalb von 2 Jahren ohne auf diesen Beweis zu bestehen.
Viele Hersteller geben darüberhinaus weitere Garantien, auch länger als zwei Jahre.
Falls der Händler da wirklich Probleme machen sollte, würde ich mich an den Hersteller wenden.
BID = 498675
manuel001
Danke für die Infos!
Ich werde mal schauen, was sich machen lässt.
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495191   Heute : 11754    Gestern : 16862    Online : 338        24.11.2026    14:30
