Aderendhülsen, Kabelschuhe, Sicherungshalter
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 05 11 2026  10:47:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Gefunden
BID = 498106
tsaphiel
Moien.
Ich hätte Bedarf an folgendem:
- 2x Aderendhülse für 20mm²
- 4x Kabelschuh (Ring oder Gabel) für 20mm²
Aderendhülsen für 4mm² (2 Stück) und 2,5mm (4Stück) kann ich zur Not kaufen, auch wenn ich dann 100 hab die ich nie brauchen werd.
Sicherungsshalter für 20mm² - ich find bei reichelt nur für 16.
Sollte ne 30A Sicherung aufnehmen können.
sowas:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....52445
Druff un D'widd!!!
BID = 498113
TV-Man
ich habe da mal eine Frage, seit wann gibt es Kabel mit dem Querschnitt "20 qmm"? ich kenne nur 16 qmm und dann geht es gleich mit 25 qmm weiter.
Gruss
TV-Man
BID = 498163
tsaphiel
Baoh, du, seit wann es die gibt kann ich dir nicht sagen, die reden nicht mit mir.
Ich bau nur ne neue Car-Hifi Anlage auf und hab beschlossen auf 20er Querschnnitt zu gehen. Als Kompromiss zwischen großem Querschnitt und Einfachheit der Verarbeitung.
Der Markt gibt das her, zumindest die Kabel...
Druff un D'widd!!!
BID = 498171
Geben mags das. Entspricht aber keinem deutschen Standard.
Solche Strippen hat nur der Pimp-Laden. Vermutlich ne umdeklarierte AWG-Sorte.
Versuch daher, das Zubehör auch dort zu bekommen.
Ansonsten nimm 16mm², das reicht in die Haut!
Evtl. passen sogar Garnituren für 16er. Endhülsen kann man notfalls auch 25er nehmen.
BID = 498174
faustian.spirit
"Einfachheit der Verarbeitung."
eben nicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: faustian.spirit am  7 Feb 2008 13:55 ]
BID = 498223
tsaphiel
Nein, ich will mich nicht taub machen, aber die Endstufe hat folgende nominellen Werte, nach denen man sich ja orientiert wenn man was auslegt:
(Audison Lrx4.300)
2x65W fürs Frontsystem
1x220W für den Sub (Brückenbetrieb)
jeweils an 4 Ohm.
sind 350W.
Bei 12V sind das stramme 29,17A.
Also 30 A.
jetzt geh ich auf ne Kabellänge von 5 m (was ja eigentlich nur die Hinleitung ist, streng genommen müsste man die Rückleitung ja auch noch berücksichtigen).
Und da lautete eben die Empfehlung 20mm² Kabel zu nehmen.
Natürlich wirds die 30A niemals ziehen, aber ich dachte so macht man ne vernünftige Auslegung.
Klar komm ich auch mit nem 16er Set hin ohne dass die Kabel das Schmelzen anfangen.
@Sam: oder meintest du mit "das reicht in die Haut" nicht "das 16er Kabel reicht dicke aus" sondern: "Auch so ne 16er Hülse bringt man mit Gewalt da noch drauf".
Aber Verkabelung is immer so ein Akt.
Evtl reißsts mich ja doch in ein paar Jahren und fahr das Frontsystem Vollaktiv an und den Sub über nen Monoblock.
eben nicht
wie meinen?
Ich kann mir nur denken, dass der Verlegeakt mit steigendem Querschnitt zunimmt - wie daheim
Druff un D'widd!!!
BID = 498225
faustian.spirit
Wenn Material zur Verarbeitung (hier Endhülsen usw) weniger marktüblich ist, dann erleichtert das doch keineswegs die Verarbeitung.
BID = 498235
tsaphiel
das stimmt natürlich. Aber wie gesagt: 16 is evtl etwas wenig und beim 25er fürcht ich den höheren "Strippen"zieh-Aufwand.
Zur Not mach ichs ohne Hülsen.
Druff un D'widd!!!
BID = 498239
faustian.spirit
Nimm doch ganz dicke Litze, da kannst Du Heizungsrohr als AEH nehmen.
BID = 498240
Etz kumm!
Du bisd doch halbwegs vom Fach.
Verzähl uns doch ned a solchs Wudu-Zeich!
Das reicht für den Anlasser, dann wird es für Deine Krawallschachtel wohl auch genug sein...
BID = 498246
Also Kabelschuhe der Größe M8x25 hab ich noch einen Beutel im Keller
Und Aderendhülsen brauchste doch auch gar nicht.So was wurde früher ordentlich verzinnt,und hält bis heute.Auch bei Stromstärken im dreistelligen Bereich.
Trotzdem die Endhülsen-Fetischisten anderer Meinung sind.Quetschen geht halt schneller,und ordentlich löten muß man auch nicht mehr können
BID = 498272
faustian.spirit
Das mit dem Verzinnen wird soviel ich weiss aus gutem Grund (Kaltfluss) missbilligt und hat wohl nichts mit Lötfähigkeiten zu tun.
BID = 498282
faustian.spirit hat am  7 Feb 2008 18:36 geschrieben :
Ich halte das eher für eine Erfindung der Hülsenhersteller...
Das Zeug muß schließlich verkauft werden.
Also früher hat z.B. ein ordentlich verzinntes Batteriekabel 20 Jahre und länger gehalten.(und auch die anderen)
Aber da konnte man Klemmen auch noch ordentlich festziehen.
Sachte hab ich ein richtig schlechtes Gewissen.Habe 20 Jahre ohne Aderendhülsen gearbeitet(und tu es Stellenweise noch heut).
Komischerweise hat das aber trotzdem gehalten...
BID = 498288
Man darf das nicht verallgemeinern.
Die durch Verzinnen noch deutlich erhöhte Kaltflußneigung von Kupfer ist eine Tatsache.
Aber ob und wie sie sich auswirkt, hängt extrem von den geometrischen und Kräfteverhältnissen in der Klemme ab.
Zumindest ich hab mehr ale genug deswegen den Hitzetod gestorbene Klemmen, Stecker etc. ersetzt!
BID = 498391
Zumindest ich hab mehr als genug deswegen den Hitzetod gestorbene Klemmen, Stecker etc. ersetzt!
Ich nicht...
Das hält ewig,wenn es richtig gemacht wird.
Allerdings beziehen sich meine Erfahrungen auf Spannungen von max. 24V und Stromstärken im niedrigen dreistelligen Bereich.
Wie das bei den Kollegen die mit höheren Spannungen/Strömen zu tun haben aussieht,entzieht sich leider meiner Kenntniss.
Aber für die Leistungen bei denen wir hier von Tsaphiels Krach-Bumm Kiste reden kann ich ruhigen Gewissens behaupten,das eine ordentlich verzinnte und festgezogene Klemmstelle sein Vehikel überleben dürfte.
Meine Endstufen tun auf diese Art installiert schon seit 10 Jahren klaglos Dienst...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194192105   Heute : 2812    Gestern : 38517    Online : 554        5.11.2026    10:47
