Funk-Transceiver aus Schnurlostelefon ansteuern
Serverzeit: 25 11 2026  20:24:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funk (2126)
Problem gelöst
BID = 497927
bastler16
ich hab hier 2 baugleiche Transceiver-Module aus einem alten Schnurlostelefon (kein Handy!) die ich gerne zum "Leben" erwecken möchte. Leider gibt es keine Infos darüber im Netz (oder ich suche nicht richtig). Die Module bestehen aus einer kleinen Platine mit einem Blechgehäuse drauf und einigen Pins auf der Unterseite (Foto s.u.).
1. Ist es überhaupt legal die Dinger nochmal in Betrieb zu nehmen? (*räusper* Ob ich die Dinger ausbauen darf ohne das sie die Zulassung verlieren ist die eine Sache, mir gehts um Frequenzen/Störungen/Sendeleistung/Einschaltdauer und solche "praktischen" Sachen ).
2. Hat jemand Infos über die Module oder kann mir sagen was sich hinter den ganzen Abkürzungen (oder auch hinter den Nummern...) verbirgt? Ein bisschen gerätselt hab ich schon selber:
RSSI: Received Signal Strength Indication (meint Google)
RXDA: RXD
RXDSG: ???
SYRI: ???
VDDRF: VDD ist klar, aber RF? VDD-Radio-Frequency? einfach Versorgung 5V?
TXDA: TXD
SYCL: system-clock?
SYDA: ???
SYEN: system-enable?
DRON: ???
PSEL: P-select???
3. Nach den Pins zu urteilen, lassen sich die Module einigermaßen einfach ansteuern (µC) oder kann ich das Ganze gleich vergessen (zu viel Aufwand/zu kompliziert/Spezialbauteile/...)?
BID = 498189
bastler16
Wo sind die Funker?
So, mittlerweile bin ich mit den Pinbezeichnungen weiter:
RXDA: RXD
RXDSG: Receiver Sample & Hold (Data Slice) Gating and Driver Mode Select
SYRI: System Reference Frequency Input
TXDA: TXD
SYCL: PLL Clock
SYDA: PLL Data
SYEN: PLL Enable
DRON: ???
PSEL: Power selector
Ich hab ein Datenblatt vom einem scheinbar ähnlichen Modul gefunden: http://www.sem.samsung.com/cms/Down.....W.pdf
Irgendwie sind mir da zu viele Pins für eine einfache Ansteuerung.
Wenn jemand die Frage 1 mit Ja beantwortet such ich weiter, sonst lohnt sich das nicht...
BID = 498190
faustian.spirit
Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster: Solang Du die bestimmungsgemäss betreibst (Vorsicht wenn Du die mit Daten oder anderen steilflankigen Rechteckspannungen modulierst!) praktisch legal, theoretisch nicht.
BID = 498236
bastler16
Das verstehe ich noch.
Das hier nicht.
Aufgrund der Pins RXDA/TXDA gehe ich mal davon aus, dass das Modul mit digitalen Daten gefüttert wurde, die Konvertierung Sprache analog<-->digital hat wohl jemand anders im Gerät übernommen. Weshalb soll ich vorsichtig sein, wenn ich das wieder so mache?
Wie sieht es mit der erlaubten Einschaltdauer aus?
BID = 498238
faustian.spirit
Weil es mich nicht wundern würde, wenn das Modul die Begrenzung der Modulationsfrequenz als Aufgabe der Ansteuerung sehen würde. Und höhere Modulationsfrequenz (und die ist bei einer steilen Flanke kurzzeitig SEHR hoch) ergibt breitere Seitenbänder.
BID = 498249
bastler16
Ich merke ich habe von HF-Kram keine Ahnung.
Heisst das der µC darf nur eine bestimmte Anzahl Daten (Rechtecksignale) pro Sekunde zum Modul schicken? Die Anstiegszeit kann ich nicht beeinflussen.
BID = 498275
faustian.spirit
Miss das Modul im eingebauten Zustand mit dem Oszilloskop aus, also was da reingefüttert wird, ob es ein digitales oder analoges Signal ist.
BID = 498281
bastler16
Der Hinweis ist gut, nur... Das Gerät war defekt (Display) und ist seit langem ...
edit: Oder war es eine defekte Tastatur? (Ist schon länger her...) Die Funkverbindung war jedenfalls noch in Ordnung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am  7 Feb 2008 18:57 ]
BID = 498284
Das dürften analoge Signale sein. Denn GMSK lässt sich nur digital erzeugen, und das geht am einfachsten wenn man den kompletten Bitstream hat.
Zumindest in dem anderen Datenblatt erwartet das Modul ein fertiges Gaussignal.
BID = 498325
bastler16
GMSK
Gaussignal
Ich glaub ich hau die Teile in die Tonne , das scheint doch (mal wieder) deutlich komplizierter zu sein als ich dachte. -->Lohnt sich nicht, hab eh keine wirkliche Verwendung dafür.
Naja, erstmal noch ein paar Antworten abwarten.
Übrigens... Schonmal Dankeschön für die Bisherigen!
BID = 498517
faustian.spirit
Tonne nicht ganz - da lassen sich recht seltene Bauteile ausschlachten zum Teil.
BID = 498520
bastler16 hat am  7 Feb 2008 20:57 geschrieben :
Wenn du die Teile wirklich wegwerfen willst, kannst du sie gerne bei mir entsorgen.
Ich habe vor kurzem auch ein paar Mobiltelefone ausgeschlachtet, leider waren da keine so schönen Module drauf, sondern alles war auf der Hauplatine. Und genau das macht die Verwendung unmöglich.
Deine Module kann man jedoch anderweitig verwendet, es ist aber auch nicht ganz einfach. Das Problem ist eben, dass dies wirklich nur der Tuner + Demodulator ist, bzw. der Modulator + Sender.
Die ganze wirkliche Datenaufbereitung, Fehlerkorrektur usw. steckt in einem anderen großen IC.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am  8 Feb 2008 13:07 ]
BID = 502475
bastler16
Die Module sind sozusagen "entsorgt".
-zu-
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528759   Heute : 22754    Gestern : 22653    Online : 250        25.11.2026    20:24
