Hanseatic TV C 7080 PIP
Serverzeit: 24 11 2026  21:28:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Hanseatic CTV 7080 PIP
BID = 497869
Thomas100000
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : CTV 7080 PIP
Chassis : 417482
Hallo mein Name ist Thomas,
Ich habe folgendes Problem mein lieber guter alter ca. 7 Jahre Fernseher hat heute Morgen den Geist aufgegeben.
Leider macht er nur noch ge-fitsche wenn man ihn anschaltet.
Meine Frage wenn das nichts großes ist kann ich selber den Chip etc. austauschen? Da ich nicht sehr viel Ahnung von Fernsehern habe, bitte den kleinen Tipp mit wo ich suchen muss? oder hat es keinen sinn mehr.
Danke
Mfg. Thomas
BID = 498221
Thomas100000
Keiner ???
Habe jetzt den HOT S2000N getaucht bleibt aber bei meinen Fitschen.
BID = 498254
Varaktor
Mal genauer nachsehen/hören, wo das "Gefitsche" herkommt.
Zeilentrafo und die dicken Kabelanschlüsse auch
an der Bildröhrenplatine kontrollieren.
Gerät nur so kurz wie möglich anlassen, besser
auslassen und erstmal nach Schmauchspuren sehen.
Haben sich vorher schonmal merkwürdige
Geräusche o.ä. bemerkbar gemacht?
BID = 498262
Thomas100000
erstmal danke
Ja Bild brach von zeit zu zeit immer mal zusammen.
Werde das mal Prüfen.
BID = 498619
Varaktor
Dann besonders scharfes Auge auf grosse Lötstellen haben. Ob da etwa eine ist, die unsauber ausschaut besonders im Bereich des Zeilentrafos. Trübe, rissig, braune Spuren usw...
BID = 499348
Thomas100000
Sry bin eben wieder rein,
Danke werde jetzt mal alles unter die Lupe nehmen
BID = 499368
Thomas100000
Habe jetzt mal geschaut leider nix auffälliges,
mir währe eine kalte Lötstelle auch am liebsten
Wo muss ich jetzt am ehesten suchen?
Ich lade mal zwei Bilder mit hoch hoffe das ist OK
wenn nicht bitte Admin/etc. wieder löschen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Thomas100000 am 11 Feb 2008 13:55 ]
BID = 499938
Thomas100000
Keiner einen Tip ?
BID = 500035
Varaktor
"Habe jetzt mal geschaut leider nix auffälliges,"
Das haben defekte Lötstellen so an sich. Man muss
sehr sehr genau hinsehen, und mit fabrikneu aussehenden vergleichen und unterscheiden. Auf den ersten, zweiten Blick sieht alles o.k. aus, aber dann ist da doch so ein winziger trübe und sehr matt aussehender Ring um einen gelöteten Stift....
Tip(p): Gerät mal extrem abdunkeln und mal kurz (Risiko, dass beim
Test zusätzliche kritische Bauteilbelastung auftritt abwägen)
auf winzigen oder größeren Funkenübergang achten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 13 Feb 2008 21:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 13 Feb 2008 21:18 ]
BID = 500157
Thomas100000
Ich danke dir erstmal Varaktor
Was ist jetzt besser suchen bis ich schwarz werde
oder eher mal den bereich Zeilentrafo nachlöten?
BID = 500527
Varaktor
"Was ist jetzt besser suchen bis ich schwarz werde
oder eher mal den bereich Zeilentrafo nachlöten? "
Nun ja,...Freilich kann man nachlöten mit dem Risiko, dass
man Fehler-Spuren schnell mal "zukleckst", aber
man hat auch die Aussicht, dass wie ein Wunder
plötzlich alles erstmal wieder geht, sowas
klappt ja auch zuweilen ganz gut.
Zeilentrafoanschluss-Stifte und diese
Lötstellen an diesen haben leider immer wieder
die Tendenz, gewisse "organische Abstoßungskomplikationen"
zu produzieren (Die Zinnhaftung geht kaputt begünstigt durch
starke Ströme und Spannungen).
Daher lieber viele Minuten mehr Zeit
nehmen für "Desinfektion" als man zunächst denkt.
Auf dass es nicht doch etwas Ernsteres ist mit dem "Patienten" !
BID = 501089
Thomas100000
Hallo du mein Freund der sich meiner Sache annimmt
" Auf dass es nicht doch etwas Ernsteres ist mit dem "Patienten" ! "
Ich fürchte das es doch mehr ist, als eine kalte Lötstelle.
Habe alle mir erdenkbaren Lötstifte/punkte nachgelötet sieht wieder brand neu aus aber bringt nichts,leider keinerlei Veränderung.
BID = 501315
Varaktor
Wie sieht es denn mit Erfahrung bei TV-Bauteil
Totlegung zur Fehlersuche aus?
Wenn das Gerät zu Versuchszwecken mit allen
Zerstörungsrisiken "frei"
ist von einem Fachwerkstattauftrag, kannst du dir
mal Beiträge hier oder
gegoogelt zu einem
Standardtest, genannt "Lampentest" vornehmen,
um dabei erstmal möglicherweise
die 'Fitscherei" testmäßig abzuschalten.
BID = 503341
Thomas100000
Sorry habe zur Zeit wenig Zeit
ABER - keine Fitscherei mehr
So mein FS hat den Lampen test bestanden
Die Lampe brennt ordentlich gleichmäßig hell.
Ich denke jetzt muss ich in Richtung Zeilentrafo suchen.
Habe mal zwei Fotos zum beweis.
BID = 504600
Thomas100000
mal wieder hoch holen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502757   Heute : 19325    Gestern : 16862    Online : 829        24.11.2026    21:28
