EKU SpüMa 300 G
Serverzeit: 14 11 2026  13:57:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa EKU 300 G
BID = 35821
youri
Hersteller : EKU
Gerätetyp : 300 G
wenn mir ein strom von ungefähr 14 A an der leitung zum boiler angezeigt wird, sollte die heizung im boiler doch eigentlich funktionieren, oder?
BID = 36049
röhre
Ist das eine gewerbliche Masch.?
Wenn ja, dann ist das ein bischen wenig.
Die Masch. ist mir nicht bekannt.
Du müßtest schon etwas mehr darüber schreiben.
Hat die Kiste einen Fehler?
gruß
röhre
BID = 36063
didl69
Zur Homepage von didl69
hier vorab ein paar Infos zur Maschiene (ist es die ?)
http://www.eku-metallbau.de/test300g.htm
Natuerlich sollte man auch etwas ueber den Fehler wissen denn sonst ist es ein Raetselraten . In dem Fall war weniger nicht mehr .
ok Spass beiseite.
youri, nach dem was auf der gefundenen Seite ueber die Maschine steht hat sie zwei Heizungen. Die zweite auch schon getestet ? Bitte auch mal Ohmmaessig messen.
Gruss didl69
(Dieter)
Weniger ist manchmal mehr,
manchmal ist selbst das ueberfluessig.
BID = 36101
youri
hat sich geklärt.es ist eine gewerbliche maschine. genauer gesagt ist es eine gläserspülmaschine.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287332   Heute : 6185    Gestern : 11989    Online : 192        14.11.2026    13:57
