Bosch WaMa WFT 3620 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 34928
Barney Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFT 3620
Moin Leute,
Hab ein Problem mit meinen Waschtrockner und zwar springt, wenn ich ein normale Programm wähle, so ca 2-4s nach der Programmwahl die Sicherung "raus". Ich höre noch ein leichtes klicken vor dem Auslösen der Sicherung.... oder zeitgleich.
Da ich das problem nicht allzuweit eingrenzen kann, nur soviel, es kommt tatsächlich vom Gerät und das Anschlußkabel ist ganz i.O., und das Gerät hat einen Wiederstandswert von ca 330Ohm in einen Programm.....natürlich ohne angelegte Spannung gemessen.
Wie soll man denn bei einem derartigen Fehler grundsätzlich vorgehen......bzw hat jemand ne Vermutung was es sein könnte??
Habe vor ca 1,5j die Laugenpumpe gewechselt und vor ca nem Monat diesen "Temperaturfühler" im Heißluftkanal erneuert....jedoch funktionierte das Gerät bis heute ohne Probleme.
Vielen Dank Barney
BID = 35317
EN1RZ Stammposter
Beiträge: 442 Wohnort: Gevelsberg
Motor erdschluss Oder Heizung erdschluss
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 36234
Jepp,
Ich habe den Fehler wohl eingegrenzt....der Aquastop ist wohl aufgeraucht....bzw schließt immer.
Kann mir jemand etwas über die Funktionsweise eines Aquastops sagen...bzw über die elektrischen Werte.....da die Maschine wohl noch irgentwas über den Wiederstandswert steuert.....und so könnte ich ihn nachbilden ohne einen Neuen kaufen zu müssen..
Bin für jeden Hinweis bezüglich Aquastop dankbar!!
Gruß Barney
BID = 36252
EN1RZ Stammposter
2 bis 3 kilo ohm hat das ventil am aquastop werde in der woche den plan raussuchen davon
brauche dazu die E NR. WFT***** / ** *=zahlen
MFG Ralf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EN1RZ am 26 Okt 2003 2:52 ]
BID = 36318
Moin,
Ich habe nochmal die genau Bezeichnung der Maschine ermittelt:
WFT 6930/02
Hat noch jemand nen Tipp wie ich den Ersatzwiederstand nachbilden kann??
Bin für alles Dankbar!!
Gruß Jan
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194287261 Heute : 6114 Gestern : 11989 Online : 202 14.11.2026 13:51 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,23647403717
