Entstörung Schrittmotor-Steuerung
Serverzeit: 23 11 2026  07:28:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: entstörung (281) schrittmotor (554) steuerung (8074)
BID = 35777
Lorchi
Ich habe eine Schrittmotorsteuerung für eine Teleskopmontierung, diese kann mit 10 - 28 Volt versorgt werden, und hat u.a. Anschlüsse für ein Character-Display, sowie RS232.
Mit einer höheren Versorgungsspannung kann man auch leistungsfähigere Motoren anschliessen. Um sie an einem 12V-Bleiakku zu betreiben habe ich einen Step-Up-Wandler auf 24V entworfen (mit einem LT1170, 47uH-Spule).
Der Displayausgang ist seriell, ein einfacher seriell-parallel-Wandler brachte Abhilfe, es erscheint Text ;-)
Alles habe ich nebeneinander auf einer Lochrasterplatine untergebracht, weil ich alles in einem Gehäuse unterbringen will.
Anscheinend störte mein Spannungswandler aber derart, dass nur wirre Zeichen auf dem Display erschienen. Erst ein Schmitt-Trigger-Baustein zwischen Steuerung und ser-par-Wandler mit je 82pF auf den Datenleitungen und 10nF an der Versorgung brachte Abhilfe, und der Text wurde zuverlässig angezeigt.
Schliesse ich aber die Motoren an, so ist auf dem Display wieder Müll.
Das Problem ist immer noch da, wenn ich die Steuerung nicht über den 24V-Spannungswandler betreibe, dieser also völlig unbelastet ist, sondern über ein PC-Netzteil: Motoren anschließen, und das Display zeigt Müll.
Der ganze Aufbau in dem Gehäuse hat folgende Schwachpunkte:
- Motorleitung bis zur Buchse ist ein 20cm-Flachbandkabel ungeschirmt
- Zum Character-Display läuft auch ein Flachbandkabel, ca 13 cm, nicht entstört
- Der Step-Up-Converter sitzt daneben
Ich weiß jetzt nicht wo ich ansetzen soll.
- Enstörung der Motoren? Sind aber nur Schrittmotoren, d.h. keine Bürsten.
- Kleine Caps an die Display-Leitungen hängen?
- Motorleitungen abschirmen?
- Step-Up-Wandler abschirmen/entstören?
- Einen Haufen Caps an die Versorgungsleitungen hängen?
Alles viel Aufwand, so langsam vergeht mir die Lust. Weiß jemand Rat?
Danke, Lorchi
BID = 35828
Nimm da mal stärkeren Draht, Flachband ist für Schrittmotoren nicht geeignet, da diese relativ hohe Ströme verbraten. Was mir noch einfällt, wenn die Motoren stehen, bekommen sie Impulse oder Dauerspannung um die Position zu halten? Schwingt die Motorenspannung (mit Oszi prüfen)? Wieviele Motoren sind angeschlossen, reicht da noch der bereitgestelle Strom aus? Da könnte auch noch ein Fehler sein.
Das sollte ausreichend sein und Funktionieren (geht ja auch ohne Motoren).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471865   Heute : 5256    Gestern : 22017    Online : 477        23.11.2026    7:28
