AEG Kaffee Typ 327
Serverzeit: 22 11 2026  22:29:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee AEG Typ 327
BID = 497082
Frank_K
Geräteart : Kaffeemaschine
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Typ 327
S - Nummer : 205 01199
Typenschild Zeile 1 : KF2062 PNC 950 074 122
Typenschild Zeile 2 : 230VAC 1000W 50Hz
und wieder einmal habe ich den Ausfall eines Elektrogerätes zu beklagen. Dieses Mal hat es die Kaffeemaschine erwischt. Es handelt sich dabei um ein Modell mit Timer. Wenn ich die MAschine einschalte, fängt sie an zu brummen, wie ein Trafo oder ein Relais. Es brennen auch beide Lämpchen, nämlich die Anzeige für den Betrieb (was richtig wäre) und ebenfalls die Anzeige für den Timerbetrieb (falsch, ist ja kein Programm eingestellt). Kaffee kommt leider keiner heraus.
Also habe ich mein Werkzeug ausgepackt und die Maschine zerlegt, die Heizspirale hab ich durchgemessen, scheint in Ordnung zu sein. Dann die Elektronik freigelegt, eingeschaltet und am abgehenden Draht zur Heizung die Spannung gemessen - nix da. Also gehe ich davon aus, daß die Platine kaputt ist.
Lange Rede kurzer Sinn: Weiß jemand, ob man die Platine nachbestellen kann und wo? Außerdem bräuchte ich ein neues Aktivkohlesäckchen. Das ist mir beim reinigen leider aufgerissen.
Danke und Gruß
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463882   Heute : 19258    Gestern : 20435    Online : 651        22.11.2026    22:29
