Stiebel SONS Eltron Durchlauferhitzer DHF 21 C
Serverzeit: 22 11 2026  22:45:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Stiebel Eltron Durchlauferhitzer DHF 21 C
BID = 496187
Hardenberger
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Stiebel Eltron
Gerätetyp : Durchlauferhitzer DHF 21 C
wo kann man bei dem Gerät den Grad des Abschaltdrucks verringern, dass die zweite Stufe später abschaltet? Sie schaltet halt zu früh runter auf Stufe eins, dass ein Nachlaufen von genügend heißem Wasser beim Baden schlecht möglich ist.
Ich hoffe ihr wisst, was ich meine...
Danke für die Hilfe,
Gruß Hardy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hardenberger am 31 Jan 2008  5:31 ]
BID = 496225
Hat sich das Verhalten verändert oder war das von Anfang an so?
BID = 496475
Hardenberger
Der ist jetzt kleiner in der Leistung als der vorige, und der alte DLE (auch ein Stiebel Eltron) hatte am Druckschalter vorne eine Schlitzschraube, mit welcher man den Abschaltzeitpunkt in Relation zum Wasserdurchfluss durch reindrehen verändern konnte.
Nach dreizehn Jahren wurde der jetzt ausgetauscht, der funktioniert einwandfrei, aber wie sein Vorgänger schaltet der zu früh runter, wenn man den Wasserzulauf reduziert. Das auslaufende Wasser erreicht somit nicht die hohe Temperatur, die wir benötigen.
Ich möchte den notwendigen Abschaltdruck etwas verringern, dass heißeres Wasser aus der Leitung kommt. Was beim älteren Modell funktionierte, müsste doch auch bei diesem Modell gehen...
BID = 496563
Wenn die Problematik bekannt ist, dann verstehe ich aber nicht warum man keinen elektronisch geregelten als Ersatz angeschafft hat.
BID = 496605
Hardenberger
Weil ich das traurige Schicksal des Mietertums und nicht des Eigentums innehabe!
Wenn das Gerät dahingehend "manipulierbar" wäre wie das Vorgängergerät, gäbe es kein Problem, daher die Frage.
BID = 496609
Als Mieter darfst Du daran aber gar nicht herumschräubeln...
Und solltst es auch aus Haftungsgründen tunlichst unterlassen!
Einzig richtig wäre gewesen, dem Vermieter (der ja kein Kinicker zu sein scheint, sonst hätt er nicht die Luxusmarke genommen) anzubieten, daß Du den kleinen Aufpreis übernimmst.
BID = 496882
Hardenberger
Vielleicht kann mir ja noch einer sagen, wo die Schraube sitzt.
Ich denke, es ist die kleine Innensechskant links am Druckschalter, aber warte noch mal ab, ob hier einer einen Tipp hat. Wenn ich schraube, weiß ich schon, was ich tue...
BID = 496888
DMfaF
Das glauben wir Dir schon, bloß wird sich keiner von uns in die Nesseln setzen, um jemanden einen Gefallen zu tun, was nicht rechtens ist!
BID = 496913
Tja, Leute gibts...
@ Hardenberger
Wie kannst Du sicher sein, daß das Altgerät nicht an Deiner Manipulation verstorben ist?
BID = 497010
Hardenberger
@DMfaF
Wieso in die Nesseln setzen? Dafür gibt es doch dieses Forum, und wenn es dort so eine Einstellmöglichkeit gibt, wird es Gründe haben, nämlich, dass man daran rumstellt...
@sam2
... weil das Gerät in dieser Einstellung 15 Jahre!! gehalten hat, diese Einstellung war die ganzen 15 Jahre so drinne. Und das in einem 4 Personenhaushalt, wo das Gerät fast im Dauereinsatz ist. Darum bin ich sicher, dass ich nichts kaputtrepariere.
Aber lasst man, ich versuche es selber, werde es auch ohne euch Oberschlaumänner schaffen, die nur sabbeln, aber letztendlich rein gar nichts zu sagen haben...
BID = 497035
Es ist bedauerlich, daß Du nicht verstehst, daß Deine Anfrage gegen die Regeln dieses Forums verstößt.
Denn wir geben hier grundsätzlich keine Hilfestellung zu rechtswidrigen Taten!
Außerdem scheinst Dir das nötige Gefahrenbewußtsein zu fehlen.
Daher - tu, was Du eh nicht lassen kannst.
Aber eben ohne uns.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464812   Heute : 20190    Gestern : 20435    Online : 975        22.11.2026    22:45
102 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.59 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
