Mosfet in Akkuschrauber tauschbar?
Serverzeit: 24 11 2026  14:12:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mosfet (3494)
BID = 496853
Schnuffel
mein Problem ist folgendes:
In meinem METAB0 Akkuschrauber (14,4V) ist ein Mosfet im Schalter kaputt gegangen, der die Drehzahl (vermutl. die Spannung) regelt.
Es handelt sich um einen "RFP 50 N 06".
Diesen gibt es günstig(?) bei Conrad, jedoch will Conrad auch noch Porto und Verpackungsgebühren.
Daher hoffe ich, ihn gegen einen Mosfet tauschen zu können, der noch bei mir in der Bastelkiste herumliegt.
Es handelt sich um einen "IRFZ 46N", der von einer Spannungsregelung (ich meine das war von 12V auf 0-12V) als Reserve übrig geblieben ist.
Kann ich den "RFP 50 N 06" gegen den "IRFZ 46N" tauschen?
Danke für eure Hilfe
BID = 496861
Schreib ihnen, sie sollen ihn unfrankiert und ohne Verpackung in den Briefkasten werfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Feb 2008 16:12 ]
BID = 496864
Schnuffel
Sehr hilfreich
Ich wollte nur wissen, ob ich o.g. Mosefet tauschen kann, weil ich
a) keine Lust habe, noch ne Woche zu warten und
b) Porto und Verpackung den Wert des Artikels bei weitem übersteigen.
Mal davon abgesehen, dass sie das wohl kaum machen werden, da es in Deutschland gesetzlich festgelegt ist, dass das Risiko für einen Defekt usw unversicherter und unzureichend verpackter Ware immer beim (gewerblichen) Verkäufer liegt...
also: kann die Mosfets austauschen oder muss ich exakt den selben neu kaufen?
BID = 496867
Das sollte gehen, die Daten sind ähnlich.
BID = 496873
Schnuffel
Gut, dann werde ich das mal probieren. Danke
BID = 496906
Schnuffel
Es scheint nicht gut zu funktionieren. Der Motor dreht zwar, aber nur sehr langsam (und kraftlos) und das Kühlblech über dem Mosfet wird schnell sehr heis (>100°C) - ich hab den Test abgebrochen.
Dann werde ich wohl den originalen bestellen müssen...
BID = 496910
Eher legt der Fehler in unzureichender Ansteuerung oder die Freilaufdiode oder der Motor selbst ist kapotttt.
BID = 496937
Schnuffel
Ohne den Drehzahlregler lauft der Akkuschrauber wie gewöhnlich (Akku direkt angeklemmt). Daher nehme ich an, dass der Motor einwandfrei ist.
Freilaufdiode?
BID = 496971
Such bei Wicki!
BID = 496986
faustian.spirit
Die Versandgebühren kann man sich sparen, indem man vorher beim nächstgelegenen Conrad Laden am Wohn- oder Arbeitsort anruft und fragt ob die den dort am Lager haben... wenn man denn in der Nähe von einem wohnt oder arbeitet.
Und das wird eher eine PWM Regelung sein, es sei dem der Mosfet ist da mit einer Kühlausrüstung verbaut die schlimmstenfalls die halbe Motorleistung als Wärme schadlos "vernichten" kann.
BID = 497053
nabruxas
Monitorspezialist
... nächstgelegenen Conrad Laden am Wohn- oder Arbeitsort anruft...
Das kostet Telefongebühren!
BID = 498341
Schnuffel
Er ist mit einer "Kühllösung" verbaut.
Ich habe inzwischen eine Ansteuerung für den irfz 46n mit ne555 und poti aus dem Netz nachgebaut (die auch funktioniert :D), allerdings passt das Platinchen nicht mehr in's Gehäuse vom Akkuschrauber.
Ich werde den Originalmosfet bei conrad bestellen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494918   Heute : 11481    Gestern : 16862    Online : 220        24.11.2026    14:12
