AEG SpüMa Öko Favorit 4230i
Serverzeit: 22 11 2026  23:39:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit 4230i
BID = 496789
wesson
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 4230i
S - Nummer : Type 45 PDD 01 646.143 430.LP
FD - Nummer : XXXX
Typenschild Zeile 1 : E.Nr.911.234 003
Typenschild Zeile 2 : F.Nr.016/269969
Typenschild Zeile 3 : 3300 W /230V
ich brauche Hilfe:
Nachdem meine Frau gestern Abend ca. 22 uhr den Spüler eingeräumt und eingeschaltet hat verlief Alles ganz normal. In der Nacht so um ca 2 uhr bemerkte ich daß der spüler immer noch lief.Obwohl ich alle Schalter auf Null stellte lief die Pumpe weiter.Selbst als ich die Tür öffnete schaltete das Gerät nicht ab.Nur durch ziehen des Netzsteckers bleibt die Abwasserpumpe stehen.Sobald Spannung anliegt pumpt sie sofort.Der Spüler ist ca.13 jahre alt und bisher ohne Probleme gelaufen.
Bitte kann mir jemand weiterhelfen.
L.G.
Wesson
BID = 496839
prinz.
moin
Wasser in der Bodenwanne, Undichtigkeit suchne.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 496868
wesson
Danke schon mal für die Antwort.
Werde das dann mal machen - hoffentlich finden wir den Defekt...
BID = 496934
wesson
hallo Prinz!
Habe den Spüler ausgebaut und geöffnet.Tatsächlich stand Wasser in der Bodenwanne.Nach dem Trocknen ist die Pumpe ausgeschaltet.Die Lecksuche
setze ich morgen fort,denn ein augenscheinlicher Schaden ist nicht zu sehen.Kann es sein, daß es vom überlauf des Wasserbehälters linksseitig kommt? Das werde ich morgen austesten.
LG wesson
BID = 497012
wesson
guten morgen!
habe jetzt den spüler wieder angeschlossen( wasser,strom) und eingeschaltet.er macht jetzt gar nichts mehr.das magnetventil zum wassereinlauf wird nicht angesteuert.jedoch auf einigen schalterstellungen läuft die pumpe an.gibts da wo einen sicherheitsschalter oder ähnliches? oder kann das immer noch mit dem schwimmer am boden zusammenhängen?
danke und l.g. am faschingsonntag
wesson
BID = 497013
DMfaF
Genauso wird es sein!
Bernd
BID = 497140
wesson
hallo liebe helfer!
ne, der schwimmerschalter ist`s nicht,er schaltet einwandfrei wenn ich den schwimmkörper leicht anhebe, aber das magnetventil bekommt nie spannung, also kein wassereinlauf.stehe vor einem rätsel.hat jemand einen schaltungsplan bzw.eine schilderung des programmablaufs damit ich die einzelnen schritte durchprobieren kann
lg
wesson
BID = 497141
prinz.
moin
Messen das klicken sagt nichts über die Funktion aus.
1.Freischalten
BID = 497183
wesson
hallo prinz
danke für deinen tipp. wenn ich den schwimmkörper anhebe läuft die pumpe an, also war ich der meinung dass der schalter ok ist.wenn ich was weis melde ich mich wieder.
l.g.
wesson
BID = 497379
wesson
hallo liebe helfer!
habe den fehler gefunden.der türschalter wars, aber beim durchlauf habe ich gesehen daß aus dem überlauf einige tropfen wasser austreten.ist das normal?
l.g.
wesson
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466428   Heute : 21808    Gestern : 20435    Online : 262        22.11.2026    23:39
