Lötspitze kälter als Rand
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 25 11 2026  03:17:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 496620
Herrminator
bin gerade mal wieder am basteln.
Hab festgestellt das mein Lötpencil LR21 von Weller an einer WS 50 betrieben, an der Spitze einfach nicht so heiß wie am Rand wird...
Oder liegt es an dem so tollen bleifreien Lötzinn ?
Wenn ich den Lötzinn direkt an die Spitze halte passiert nichts.
Erst wenn ich zum Rand übergehe... schmilzt es.
Temperatur ist mir 330 °C eingestellt. Der Lötpencil ist direkt geerdet (Hart glaube ich)
Was meint ihr dazu ?
Gruß Tobias
BID = 498149
berufsbastler
Gut die Spitze ist natürlich etwas kälter. Wenn es eine lange Spitze ist wirkt sich das noch stärker aus.
Aber das bleifreie Lot ist erheblich schlechter zu löten.
Dreh auf jeden Fall die Temperatur hoch, wenn die Spitze das mitmacht. ICh löte eigentlich immer mit 400°C und bevorzuge bleihaltiges Lot.
BID = 498150
Herrminator
Ja das habe ich auch wieder ausgegraben. Um Welten besser.
Auch die Temperatur hilft nicht viel. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Laut Weller sollte man eh alles neu kaufen um bleifrei zu löten
BID = 498159
faustian.spirit
Zumindest sollte man getrennte Spitzen verwenden - man will keine unberechenbaren Legierungen erzeugen, insbesondere nicht wenn Wismut mit im Spiel sein kann (das ist aber eher beim Auslöten aus Schrott ein potentielles Problem - aber dafür nehm ich eh immer alte Spitzen.)
BID = 504942
Rapunzelchen
Ich bin zwar neu hier, aber trotzdem eine Meinung dazu.
Es macht ansich kein Sinn, im Privatbereich auf "Bleifrei" umzustellen.
Selbst im Industriebereich ist es noch nicht in vollem Umfang (bei Reparaturen) vorgeschrieben.
Ich löte in meinem Fachbereich Reparatur ebenfalls noch mit bleihaltigem Lötzinn. Benutzen tun wir an den Arbeitsplätzen eine Weller WMD3 mit einem LR21. Zu beachten wäre, das der Lötvorgang etwa doppelt solange dauert, wie mit bleihaltigem Zinn. Auch die Temperatur muß etwa 20-30°C höher eingestellt werden. Die Lötstellen sehen matter aus, was bei Sichtkontrolle einem geübten "Löter" den Eindruck erwecken läßt, das die Lötstelle eine kalte Lötstelle ist.
An bleihaltiges Lötzinn bzw. Lötstellen gehe ich mit 340°C ran, was ohne weiteres genügen sollte.
hth
Rapunzelchen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rapunzelchen am  2 Mär 2008 23:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510759   Heute : 4705    Gestern : 22653    Online : 675        25.11.2026    3:17
