Eizo TFT flexscan l675 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 496481
fanki Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Graben
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : flexscan l675
Chassis :
FCC ID :
wie oben schon beschrieben habe ich einen Eizo flexscan l675. Seit längeren habe ich das Problem das ich weiße Streifen habe. Früher ab und zu und inwischen dauerhaft.
Wenn der Monitor eine halbe Stunde gelaufen ist und man ihn einen "Schlag auf den Hinerkopf" gibt funktioniert er wieder richtig.
Kabelbruch (intern, Kabel zum Pc schon getauscht ? Lötkontakte?
Habe gerade den Monitor zerlegt aber kann otisch nichts erkennen.
Das komische an den weißen Streifen ist das ich ca 3 cm Bild habe, dann 3 cm weiß, dann 3cm Bild usw bis Monitor Ende.
Sieht für mich wie ein Temperaturproblem von einem Baustein aus.
Ich bin zwar Elektroniker aber mit Fernseher und Monitoren hatte ich noch nichts am Hut.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Grüße aus Bayern
Alex
BID = 496499
80186 Stammposter
Beiträge: 348 Wohnort: Amberg .. kein Moosbüffel!! Iphone Benutzer
Du brauchst aber keinen der dir sagt das bei SMD Bauteilen auch Kalös vorhanden sein können??
Erst mal mir einem Fön(R)(TM)(((sonst kriegt der Admin Probleme)))  Dann mit Frost eingrenzen .Dann starte eine Untersuchung mit einer Lupe.Schau dir auch das Verbindungskabel zu Panel an (richtiger Sitz)
Gutes Gelingen
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493231 Heute : 9794 Gestern : 16862 Online : 336 24.11.2026 12:19 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0243618488312
