NeoXeo TFT CA787KP
Serverzeit: 24 11 2026  12:07:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT NeoXeo CA787KP
Problem gelöst
BID = 495633
Maintenance-Mike
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : NeoXeo
Gerätetyp : CA787KP
Chassis : F
Gerät ohne Funktion.
auf der Power-Supply Platine die 6 baugleichen 470 uF/25V Elkos zwischen Position C215 und C216 sowie C217 mit 220uF/25V getauscht.
alle Kondensatoren sollten max. d max=1cm und h max =19mm haben.
Gerät läuft wieder!
Platinenbezeichnung:
Mirage Electronics Co, Ltd.
PI-170DTLA REV:A
200-000-170DTLAH VERSION: A
benötigte Zeit: ca. 15 Minuten
Werkzeug: Lötkolben, Kreuzschraubendreher, Lot, Kondensatoren.
Chassis sowie TFT ist einfach verschraubt und das Frontpannel wird nach lösen der beiden hinteren Schrauben nach oben rausgeschoben.
Anschlüsse des TFT auf der Platinenseite lösen (sind nur gesteckt).
!vor Arbeiten an elektrischen Geräten immer dafür sorgen das alles an den zu reparierenden Geräten Spannungsfrei ist!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493042   Heute : 9605    Gestern : 16862    Online : 360        24.11.2026    12:07
