Telefonumschalter
Serverzeit: 24 11 2026  17:17:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Telefonumschalter
BID = 496350
Carpe_Noctem
Hallo zusammen
schon seit langem habe ich folgendes Problem, aber mich bisher noch nicht wirklich darum gekümmert:
Wir haben im Haus 2 Telefone, die aber unter einem Anschluss betrieben werden.Bei einem eingehenden Anruf klingeln beide Apparate, nur kann eben mitgehört werden, wenn beide Telefone abgenommen werden.Das möchte ich nun endlich ändern.
Das eine Telefon befindet sich im Erdgeschoss, das andere ist in der 1. Etage und über eine DSL Box fürs Internet mit der Amtsleitung der Telekom verbunden.
Wenn nun im Erdgeschoss jemand telefoniert, bricht oft für einen kurzen Moment die Internetverbindung zusammen.
Ich habe mich auch schon etwas dazu informiert, aber wollte dann doch lieber mal hier im Forum um Rat fragen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir weiter helfen könntet.
BID = 496356
ggfstone
was ist das für eine DSL-Box? Meine Fritzbox kann ohne weiteres 3 Telefone verwalten ohne gegenseitige Beeinflussung. Auch der DSL-Verbindung schadet es nicht, wenn telefoniert wird.
Wenn ich mich recht entsinne ist bei richtiger Verschaltung der Telefondosen ohnehin ein Telefon mit Vorrang (d. h. wenn man das abhebt ist das dahinter angeklemmte tot).
Georg
BID = 496357
Vermutlich sind zwei Telefone parallel geschaltet, was nicht erlaubt ist. Eine einfache Telefonzentrale würde hier Abhilfe schaffen. Es gibt auch automatische Umschalter, die dafür einsetzbar sind.
http://www.ts-audio.de/pr_TS4173.html
BID = 496359
Hallo Du Nachtschwärmer,
erstmal willkommen im Forum!
Diese Verschaltung (reine Parallelschaltung) ist nicht nur störungsbehaftet, sondern schlicht unzulässig. Eben wegen der nicht gegebenen Mithörsicherheit.
Daher die Frage: Wer hat das verbrochen?
Es muß wie folgt geändert werden:
1) ankommende Amtsleitung (1 Aderpaar) zur oberen TAE (also der, wo das DSL abzweigen soll), dort Splitter anschließen
2) an den Ausgang des Splitters kommt ein automatischer Umschalter (T2/AMS2)
3) an seinen steckbaren Ausgang das obere Telefon
4) an seien klemmbaren Ausgang die Leitung (1 Aderpaar) zur unteren TAE, daran das untere Telefon
Wahlweise statt des Umschalters eine kleine Tk-Anlage verwenden, dann sind auch Interngespräche möglich.
Die beiden Aderpaare dürfen sich ggf. in einer gemeinsamen Leitungen befinden (genaue Verschaltung hängt eben von dem Punkt der Einspeisung ab).
BID = 496369
sam2 hat am 31 Jan 2008 18:16 geschrieben :
Diese Verschaltung ist nicht nur störungsbehaftet, sondern schlicht unzulässig. Eben wegen der nicht gegebenen Mithörsicherheit.
OT = on
Ich find das aber praktisch.Auch wenn es 10x verboten ist
Kann ich Muttern und Vattern gleichzeitig das erzählen was ich zu erzählen habe und muß nicht zweimal anfangen...
OT = off
Und wenn es ne Fritzbox ist, dann und was funktionierendes gekauft.Zumindest muß es da auch mal welche Made in Bambushütte gegeben haben...
BID = 497087
Carpe_Noctem
Danke euch allen erstmal für die schnellen Antworten
Ich probier es jetzt erstmal mit einem Umschalter am Splitter.
Ich hatte auch schon mal beide Telefone an die Fritzbox angeschlossen, da ging auch alles problemlos.
Nur lag dann eben vom Erdgeschoss bis hoch zur 1.Etage das Telefonkabel rum.
Danke euch!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498356   Heute : 14920    Gestern : 16862    Online : 806        24.11.2026    17:17
