Filter im 'Side by side' Kühlschrank
Im Unterforum Haushaltstipps - Beschreibung: Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushalt
z.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Serverzeit: 24 11 2026  13:42:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Haushaltstipps        Haushaltstipps : Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushaltz.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Suche nach: kühlschrank (5257)
BID = 496211
trombo
Moin,
ich wollte nur mal Eure Meinung zu den tollen Filtern in Kühlschränken wissen. Meiner soll jetzt getauscht werden, allerdings frage ich mich, ob ich überhaupt einen neuen einbauen soll? Wozu brauche ich den Filter überhaupt, wenn das Leitungswasser doch eine hervorragende Qualität hat?
Gibt es evtl. andere Gründe, weshalb man unbedingt einen Filter haben sollte?
Und wenn, reicht dann ein normaler Aktivkohle Filter?
Gruß Marco
BID = 496608
Lötfix
Ist der Filter so fein, daß damit Legionellen herausgefiltert werden?
mfg lötfix
BID = 496614
Der war gut!
@ Marco
Woher weißt Du, daß Euer Leitungswasser "hervorragende Qualität hat"?
Und was ist darunter im Einzelnen zu verstehen?
BID = 496619
GeorgS
Hallo trombo,
mich würde interessieren, was Leitungswasser
mit Kühlschränken zu tun hat.
Was wird da eigentlich im Kühlschrank filtriert?
Ich kenne so was nicht.
Georg
BID = 496625
Der Fragesteller hat sich etwas salopp ausgedrückt.
Mit "side-by-side" hat das eigentlich gar nichts zu tun.
Es geht um Geräte mit eingebautem Eiswürfelbereiter und/oder Kaltwasserspender.
Diese bieten einige (längst nicht alle) "side-by-side"-Geräte, aber auch einige wenige Modell mit nur einer Tür (also keine zwei nebeneinander).
Die Geräte werden an das Wasserleitungsnetz angeschlossen und erzeugen dann daraus eben automatisch sowas Ähnliches wie Eiswürfel, vielfach wahlweise Eisbruch ("crushed ice")oder/und eisgekühltes Wasser.
Beispiel:
http://www.daewoo-electronics.de/d/.....d=489
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  1 Feb 2008 18:39 ]
BID = 496715
GeorgS
Hallo sam2,
danke für die Nachhilfe, ich bin da wohl
etwas rückständig, bzw nicht "lifestülig" genug :=)
Georg
BID = 496749
Lightyear
Kann ja mal vorkommen, Georg...
Ich wechsle den Filter meines Kühlschranks jedenfalls alle 6 Monate.
Ob das was bringt..? Ich weiss es nicht..!
Aber schaden wrd es schon nichts...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 496792
Ich habe auch seit einigen Jahren so einen Kühlschrank und stand auch schon vor der Frage "Neuen Filter oder Direkt anschließen.
Mein Filter sitzt allerdings nicht im Kühlschrank sondern in der Leitung zum Kühlschrank, das macht das wechseln preiswerter da man nicht den speziellen Einschraubfilter vom Originalhersteller braucht. Aber auch da gibt es mittlerweile Nachbauten.
Ich habe mich für einen neuen Filter entschieden. Allerdings nicht als Originalersatzteil sondern vom freien Markt. Die Filternutzungszeit habe ich aber aufgrund der Wasserqualität vorher verdoppelt. Es macht schon einen Unterschied ob man Leitungswasser nach deutschen Qualitätsmaßstäben oder irgendeine nach Chlor riechende oder trübe Brühe in Eiswürfel verwandeln will.
Die Filter in den Geräten sind weltweit gleich, ein Filter der im tiefsten Afrika 1 Jahr hält, hat in Deutschland weitaus weniger zu Filtern und sollte entsprechend länger halten.
Ich habe einen neuen eingebaut, schon um das System im Kühlschrank sauber zu halten. Der Filter hält ja auch Rost und Schmutz zurück und sowas findet sich immer im Wasser. Schau dir mal deinen WC-Spülkasten von innen an. Der Wasserbehälter für das Trinkwasser im Kühlschrank dürfte nach einiger Zeit ähnlich aussehen.
BID = 496802
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Wichtig, in dem Zusammenhang, erscheint mir auch,
dass diese Kühlschrankeinrichtungen auch häufig
benutzt werden, auch im Winter, so dass das Trinkwasser
nicht zu lange in den Leitungen und im System steht.
(Wenn es länger als 2-3 Tage stand, muss das System
kräftig durchgespült werden, bevor man das gekühlte
Wasser trinkt oder Eiswürfel daraus bereitet.)
Ausserdem sollte der Anschluß an die Hauswasserleitung
möglichst kurz gehalten und keinesfalls aus einem,
für z.B. Waschmaschinen gebräuchlichen, Zulaufschlauch
bestehen.
BID = 496826
Im Lieferumfang befindet sich ja normalerweise ein Anschlusset aus Lebensmittelgeeigneten Material. Diese dünnen Plastikschläuche gibt es auch in länger. Ansonsten sollte man auf alle Fälle mit Lebensmittelgeeigneten Schläuchen arbeiten.
Wenn der Eiswürfelbereiter längere Zeit nicht gebraucht wird sollte man ihn leeren und abschalten. Die Würfel schrumpfen wenn sie längere Zeit im Behälter liegen und schmecken muffig. Außerdem sammelt sich auch etwas Dreck im Eisbehälter. Daher sollte der auch von Zeit zu Zeit mal gereinigt werden.
BID = 496834
GeorgS
die Problematik von Keimen im Leitungswasser
bzw an Zapfstellen hab ich mal vor Jahren
in dem Unternehmen, wo ich arbeitete, mitgekriegt.
Wir ließen uns vom Gesundheitsamt und BG schlaumachen.
Wichtigste Lehre damals (vor gut 15 Jahren):
Regelmäßige und häufige Benutzung der "Zapfstellen".
Alles Andere ist Murks. Daraufhin wurden viele
Duschen und Waschbecken, die noch aus alten Zeiten
mit großer Belegschaft (60er) stammten, demontiert.
In einem anderen Zusammenhang (Verkeimung von
wasserbasierten Lacksystemen) mußten wir feststellen,
daß Wasser (selbst VE_Wasser) binnen Minuten per
Pseudomonaden verkeimt, wenn es an die Luft kommt.
Aus diesen Gründen würde ich niemals eine
solche Eisbereitung wollen, da bin ich hartnäckig
"rückständig".
Georg
BID = 498031
Stifmaster
Des mit der Verkeimung wär auch meine größte Sorge bei der ganzen Sache.
Freilich wird im Sommer mehr konsumiert allerdings steigt auch die Keimzahl bei Wärme schneller. In einer Gastro-Schankanlage z.B. muss der Auslauf jeden Abend gereinigt werden. Auch vollkommen Kohlensäure freies Mineralwasser in PET-Flaschen sollte nicht allzulange in der Sonne liegen wenn man mit dem Mund aus der Flasche getrunken hat.
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494502   Heute : 11065    Gestern : 16862    Online : 322        24.11.2026    13:42
