400m Kabel mit 40v AC
Serverzeit: 24 11 2026  17:17:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27619)
BID = 495285
erkunder
Hallo Leute,
ich möchte eine Niederspannungsleitung von 400m mit ca.40v, 2A verlegen.
Wie stark sollte der Querschnitt sein??
BID = 495292
40V sind an sich Kleinspannung, nicht Niederspannung.
Aus welcher Art von Quelle stammen die. Ist das netzgetrennt?
Der nötige Querschnitt wird von verschiedenen Faktoren bestimmt:
1) thermische Belastbarkeit
(dazu müßte man Leitungstyp und Verlegeart sowie Umgebungstemperatur und ggf. Häufung kennen)
2) nötiger Kurzschlußstrom
(wie erfolgt die Absicherung der Leitung?)
3) zulässiger Spannungsfall
(das hängt von Deiner Anwendung ab)
Für eine konkrete Angabe brauchen wir also deutlich mehr Details!
BID = 495308
hajos118
Kommt drauf an, wieviel Du an Spannungsverlusten zulassen kannst.
In Deinem Beispiel (40V - 2A - 400m)
bei 1 mm²: 28 V
bei 2,5 mm²: 11,2V
bei 4 mm²: 7,0 V
Irgendwann wirds schlauer auf höhere Spannung und weniger Strom zu gehen (Übertrager vorne und hinten ...)
BID = 495313
psiefke
wobei man bei Energieübertragung eher von Transformatoren sprechen sollte.
Eventuell macht es auch viel mehr Sinn die 40V erst vor Ort aus 230V oder gar 400V zu erzeugen und Die Leitung mit einem deutlich geringeren Querschnitt zu verlegen, als es bei 40V nötig wäre. (Kupfer ist teuer.)
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 495412
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...und handelt es sich dabei um Gleichspannung oder Wechselspannung
...und wieso 40V komischer Wert
BID = 495421
Lightyear
@Primus:
Guck' dochmal in die Überschrift - das beantwortet wenigstens eine Deiner Fragen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 495434
Primus von Quack
Unser Primus :)
...was in der Überschrift steht und was gemeint ist, ist ist nicht immer das selbe oder trifft es hier mal doch zu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498360   Heute : 14924    Gestern : 16862    Online : 992        24.11.2026    17:17
