AEG WäTro Lavatherm 57700-W
Serverzeit: 22 11 2026  03:10:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 57700-W
BID = 495179
Mike1968
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 57700-W
S - Nummer : 00315275
Typenschild Zeile 1 : A 48 1 ACB 01 N
Typenschild Zeile 2 : 112 5 1 00 00 LP
Habe gestern bemerkt, das unser Trockner andere Geräusche als sonst von sich gibt und sich nicht mehr dreht.
Nachdem ich den Deckel und die Seitenteile entfernt habe, habe ich gesehen das der Riemen gerissen ist.
Ich werde versuchen mir einen neuen zu besorgen, habe aber das Problem, das ich nicht genau weiss, wie der Riemen montiert war.
Gibt es dazu eine Zeichnung?
Es handelt sich um den
Typ: A 48 1 ACB 01 N
PCN: 916 014 08301
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
BID = 495392
Mike1968
Habe jetzt hier im Forum 2 kleine Skizzen gefunden.
Gibt es auch noch so etwas wie eine Einbauanleitung, damit ich weiss, was ich alles aus- und wieder einbauen muss?
BID = 495844
Mike1968
So dank der Skizze und der perfekten Beschreibung von Ewald4040 läuft der Trockner wieder.
Allerdings habe ich nicht wie in der Beschreibung den Motor samt Schraube gelöst, sondern die Klammer des vorderen Lüfterrades entfernt und das Rad nach vorne von der Welle geschoben. So bekam ich den Riemen auch drauf. Danach brauchte ich nur das Lüfterrad wieder zurückschieben und die Klammer wieder draufsetzen.
BID = 495874
Ewald4040
Geht auch, jedoch kann der Lüfter brechen wenn er zu fest sitzt.
Schließe bitte den Thread ab. Grüsse vom Team hier.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446525   Heute : 1880    Gestern : 20435    Online : 566        22.11.2026    3:10
