Constructa WäTro CT 1700
Serverzeit: 22 11 2026  02:56:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Constructa CT 1700
BID = 495039
Mampfred
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CT 1700
S - Nummer : CT 17000/01
FD - Nummer : 7011 001032
habe bei der Demontage meines o.a. Trockners feststellen müssen, dass
der ganze Geräteboden und auch das Heizelement vollkommen mit "Flusen"
verstopft war.
Insgesamt hatten die "Flusen" ca. das Volumen eines Fussballs.
Wenn man von oben in das Heizelement schaut (so, dass die Kabelanschlüsse links liegen) musste ich ferner feststellen, daß an
der oberen der beiden vorderen Heizspiralen links ca. 1/2 Windung fehlt, so dass diese keinen Kontakt und damit auch keine Funktion mehr haben
dürfte.
Habe das Gerät dann erst wieder zusammengebaut, trotz der fehlenden Windung scheint das Gerät -vorerst-??? (mit verminderter Heizleistung?) "normal" zu arbeiten.
(Wir lassen das Gerät ohnehin immer nur mit "Schontemperatur" laufen.)
Funktioniert das Heizelement auch weiterhin, wenn eine Wicklung defekt ist, oder ist damit zu rechnen, dass dies bald vollkommen abraucht?
Sollte die Heizung demnächst auch "fällig" sein, würde sich die Reparatur in Anbetracht des Alters des Gerätes und der Ersatzteilpreise (Dichtungssatz vorne und hinten, Gleitlagersatz vorne, Lager Trommelwelle, Heizelement = rd. 140 €) nicht mehr lohnen.
Wäre es bei einem Neukauf aufgrund der mit diesem Gerät hinsichtlich der Eigenreparatur gemachten Erfahrungen sinnvoll, beim selben Hersteller zu bleiben oder tun sich die Markengeräte (auch hinsichtlich der Ersatzteilversorgung- und Preise) da nicht allzuviel?
Manfred
BID = 495312
Mampfred
Nachfrage:
Ist die ungewöhnlich hohe Flusenmenge im Gerät und dem Heizelement allein auf verschlissene Trommeldichtungen zurückzuführen oder kann es dafür noch andere Gründe haben?
Manfred
BID = 495563
Ewald4040
Ja, die Filze werden abgenutzt sein. Im Anbetracht des Baujahrs (1990) würde ich mir eine Überholung des Trockners überlegen. Bei dem Hersteller würde ich bleiben (Bosch-Siemens Gruppe)
BID = 495650
Mampfred
Hallo Ewald4040,
habe mich ob der mittlerweile guten Kenntnisse hinsichtlich Wartung und Reparatur des WäTro entschieden, diesem doch noch das "Gnadenbrot" zu geben und die notwendigen Verschleißteile bestellt.
Wenn ich mich recht entsinne, besteht die vordere Dichtung aus einem Schaumstoff- und einem Filzring.
Gibt es da etwas zu beachten hinsichtlich Montagereihenfolge und/oder Ausrichtung / Lage der Ringe der Ringe?
Wenn ich mir die Abbildung des Dichtungssatzes ansehe, so hat zumindest der Filzring wohl an einer Stelle ne rote Markierung und auch nur in bestimmten Bereichen ein Doppelklebeband, daher die Frage...
Manfred
BID = 495871
Ewald4040
Wenn die Trommel ausgebaut ist, kannst Du den Sitz des Filzes erkennen. Filz und Schaumstoffring sitzen ausgeliefert zusammen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446400   Heute : 1755    Gestern : 20435    Online : 1083        22.11.2026    2:56
