Wasserenthärtungsanlage Geschirrspüler
Im Unterforum Haushaltstipps - Beschreibung: Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushalt
z.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Serverzeit: 18 11 2026  10:52:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Haushaltstipps        Haushaltstipps : Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushaltz.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
BID = 494863
sirayax
Auf vielen Packungen von Spültabs steht, das diese auch dann funktionieren, wenn die Anzeige von Salz und Klarspüler des Geschirrspülers leuchten.
Irgendwo habe ich jetzt gelesen, dass nach so einem Gebrauch, die Wasserenthärtungsanlage nur von einem Fachmann wieder in Betrieb genommen werden kann. Ist das so?
Ich dachte wenn man einfach wieder Salz einfüllt, dann funktioniert die Sache wieder, oder?
Grüße sirayax
BID = 509824
Ewald4040
Du hast richtig gedacht. Salz auffüllen reicht.
BID = 509850
Anders sieht es aus, wenn du die Tabs oder Spülmittel in den Salzbehälter gegeben hast. Das führt zur Beschädigung der Enthärtungsanlage.
BID = 509895
Ewald4040
Mit Sicherheit
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336395   Heute : 5963    Gestern : 12669    Online : 405        18.11.2026    10:52
