Auf die Gefahr hin, als Schwarzfunker gebanned zu werden... (geht um Radio)
Serverzeit: 23 11 2026  21:37:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: radio (6214)
BID = 494790
turbooster
Hallo erst mal,
ich suche schon seit ein paar Monaten nach einer BEZAHLBAREN (sprich weniger als 80€ für einen airport express) Lösung für das Problem:
PC mit Mucke in meinem Zimmer, dann Flur, dann Küche mit Anlage, da will ich meine Musik dann hören. Jedesmal CDs brennen ist keine Lösung, deswegen habe ich mir nach langer Suche einen Lescars FM 07 gekauft.
Große Überraschung: Reichweite zu kurz...
Ich habe natürlich schon gelesen, dass hier verklausulierte "Wie bau ich meinen eigenen Piratensender"-posts sofort gelöscht werden.
Trotzdem nun die Frage: Kann ich da einfach eine Antenne anschließen, dass ich die 10m überbrücken kann? Ist das legal? Gibt es vielleicht Richtantennen?
Oder natürlich, was auch sehr gut wäre: Gibt es eine Lösung (billig) bei der ich in einem anderen Band senden kann oder halt einfach irgendwie kabellos Musik zum Radio senden kann?
Ich habe gehört es gibt ein Frequenzspektrum, das für Audioübertragungen freigehalten wird. Nur: gibt es auch günstige Sender/Empfänger für dieses Spektrum?
Danke und bitte nicht schließen
Turbooster
BID = 494806
Besorge dir einfach eine Videoübertragungsanlage und benutze nur die Tonübertragung. Gewisse Abstriche, was die Tonqualität anbelangt muß man schon machen, aber die Übertragung ist durchaus annehmbar; habe es selbst getestet.
BID = 494833
Der Lescars ist ja auch ein Modulator zum einschleifen in eine Antennenleitung eines Autos, so wie früher bei Videorekordern an Fernsehern ohne Scartanschluss, das das nicht klappt ist klar. Eine Antenne darfst du am Ausgang nicht anschließen.
Die legalen Sender haben eine Reichweite von 2-4m, also gerade mal bis zur Antenne des Autoradios, und genau dafür sind sie gedacht, die Klangqualität ist alles andere als toll. Bedenkt man das ein brauchbarer Stereocoder das zigfache des kompletten Senders kostet ist das auch nicht verwunderlich. Die scheiden also aus. Die Reichweite darfst du da ebenfalls nicht erhöhen. Die Sender aus China reichen um einiges weiter, sind aber von der Klangqualität auch alles andere als zufriedenstellend und in Europa natürlich nicht zugelassen.
Das Innenleben entspricht den zugelassenen, nur mit höherer Sendeleistung.
Der von Otiffany empfohlene Videosender ist da um einiges besser.
BID = 494855
Übertragen diese Videosender eigentlich auch den Stereoton richtig ?
BID = 494861
Ja, tun sie!
Ich habe z.B. mal den Videoton auf die Stereoanlage übertragen.
Ein echter Gewinn bei Musiksendungen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 26 Jan 2008 19:01 ]
BID = 494868
Die Videosender haben sogar den Vorteil das sie dazu kein Matrixsignal erzeugen sondern zwei getrennte Träger nutzen. Das ganze Pfeifen und rauschen der billigen UKW-Sender entfällt daher.
BID = 494881
laser-tv
Zur Homepage von laser-tv
die Gefahr bei den 2,4 GHz-Videosendern besteht darin, daß in dem Frequenzband auch noch WLAN, Mikrowellenherde, etc. unkontrolliert herumfunken und die Übertragung beeinträchtigen können.
Das ist zwar bei der kurzen geschilderten Entfernung verhältnismäßig unwahrscheinlich, aber nicht ganz auszuschließen.
Insbesondere in der Küche ist, wenn vorhanden, eine Mikrowelle ein prima Störgenerator.
Eine mögliche Lösung wäre es, einen zugelassenen Funkkopfhörer zu verwenden. Das setzt allerdings etwas Erfahrung in Sachen Elektronikbastelei voraus.
Die Sendeeinheit bleibt unverändert, nur der Empfänger wird aus dem Kopfhörer entfernt und mit der Stereoanlage verbunden.
Damit hast Du eine recht gute Übertragungsqualität verbunden mit einer guten Störsicherheit.
Viel Erfolg
Wilfried
BID = 494906
WLAN stört bei mir nicht, auch unser Drahtlostelefon ließ sich durch Verdrehen der Antennen ausblenden. Die Mikrowelle ist allerdings ein Störer, aber die läuft ja nicht den ganzen Tag.
BID = 494908
Ich wüßte noch was, altmodisch aber günstig uns unanfällig.
Eine Leitung
BID = 495246
turbooster
Danke für die vielen Antworten und das nicht bannen !
Die 2,4 GHz Dinger gehen so bei um die 30 € weg, das ist eigentlich noch OK. Der Vorteil am Radio wäre gewesen, dass ich benachbarten Bad dann auch noch den sound gehabt hätte, aber was soll's.
So Komm ich auf jeden Fall mal zum Ziel. Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: turbooster am 28 Jan 2008  0:28 ]
BID = 495248
faustian.spirit
Übrigens, leicht OT: sollte man hier die doch ein bisschen liberalere Einstellung aus de.sci.electronics FAQ F.16 vertreten?
BID = 495252
Wenn Du zwei von den Dingern kaufst, kannst Du auch noch an anderen Orten hören, Du brauchst dann ja nur einen Sender und zwei Empfänger.
Ich habe z.B. in der Küche und im Bad das gleiche Programm wie im Wohnzimmer.
BID = 495327
Lightyear
@faustian.spirit:
Du hast diese angegebene Quelle gelesen und verstanden..?
Wirklich..?
Warum willst Du dann hier irgendetwas an den Regeln ändern..?
Ich zitiere mal aus Deinem Schriftstück:
Es gibt die ISM Bänder (27MHz, 40MHz, 434MHz, 2,45GHz, 5,8GHz, 24GHz, also für jeden etwas ...) sowie das SRD Band (868MHz mit sehr genauen Nutzungsvorgaben), auf denen Geräte mit begrenzter Sendeleistung unter einer allgemeinen Frequenzzuteilung (d.h. ohne "Anmeldung") arbeiten können. Voraussetzung ist die Einhaltung der einschlägigen Normen (ETS 300 220, ETS 300 440, ETS 300 328 für erhöhte Leistung mit Frequency Hopping im 2,4GHz Bereich), diese begrenzen im allgemeinen die Leistung auf 10mW (im GHz- Bereich teilweise mehr). (...) Der Knackpunkt für den "Bastler" ist nur das Einhalten der Vorgaben z.B. nach den ETS-Normen. Ohne Geräte wie Spektrumanalyser oder Messempfänger ist das sehr schwierig, die Wahrscheinlichkeit, das irgendwelche Nebenwellen jemanden stören, ist recht gross
Udn das sollen wir hier in jedem einzelfall prüfen..? Ist das Dein Ernst..?
Da bleiben wir doch besser bei der bewährten Regelung...
Im Übrigen: Derartige "Verbesserungsvorschläge" postest Du bitte zukünftig in der Rubrik "Verbesserungen" und nicht mehr als OT-Beitrag in einem Fachtopic. Danke!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482062   Heute : 15466    Gestern : 22017    Online : 358        23.11.2026    21:37
