Chemie Frage
Serverzeit: 25 11 2026  11:30:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Chemie Frage
BID = 494768
tsaphiel
Moin!
Es ist eine Anfrage für meine Freundin, ich hoffe ihr könnt helfen, es ist sehr wichtig und natürlich dringend.
Was kommt dabei raus, wenn diese beiden Stoffe reagieren?
Ba(OH)2 und NH4SCN
Druff un D'widd!!!
BID = 494775
tsaphiel
hat sich erledigt, kann gelöscht werden
Druff un D'widd!!!
BID = 494776
DMfaF
Nein! Jetzt wollen wir die Antwort!
BID = 494795
GeorgS
Hallo DMfaF,
es bildet sich Bariumrhodanid und NH3 wird
freigesetzt. Findet das ganze in konzentrierter
Lösung oder fast trocken statt, dann geht der
Ammoniak stiften.
Georg
BID = 494797
DMfaF
Danke Georg!
Bernd
BID = 494801
tsaphiel
Der witz an der Sache ist, dass die Edukte Fest sind.
Wenn man sie aber zusammen schüttet (im Verhältnis 1:2), bildet sich Ammoniak (gas) Wasser (flüssig) und halt der Festanteil.
Das ganze kühlt dabei ab!
Ist ein Experiment um Entrophie zu veranschaulichen, weil ja eigentlich bei Reaktionen Wärme freigesetzt wird.
Druff un D'widd!!!
BID = 494812
GeorgS
tsaphiel hat am 26 Jan 2008 14:34 geschrieben :
Hallo Tsaphiel,
du scheinst in Phi verliebt zu sein, jedenfalls eutrophiert
es bei dir :=)
Mit Entropie hat das wenig zu tun, sondern mit der
Verdampfungswärme von Ammoniak.
Und "weil ja eigentlich bei Reaktionen Wärme freigesetzt wird"
ist völlig daneben. Sowohl Reaktionswärmen als auch
-enthalpien können negativ sein.
Georg
BID = 494814
HeinzVogel
Chemiefragen sind ja echt beliebt, übrigens danke für eure Hilfe, hab so ein sehr schönes Skript zusammen bekommen
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 494819
Und zwar ziemlich heftig !
BID = 495014
GeorgS
Hallo Perl,
was ist denn das für ein "Buch"?
Der Autor kann Reaktionen von Aggregatzustandsänderungen nicht
unterscheiden, daher die falschen Schlüsse.
Das ganze ist übrigens auch keine Festkörperreaktion,
damit das in die Gänge kommt, braucht man eine Spur Wasser,
die ist aber bei Ba(OH)2 immer gegeben.
Daß der Autor zweiten Teil unter der selben Überschrift
die Abkühlung per Lösen des Ammoniumnitrats in den
Erste-Hilfe Kissen anführt, zeigt vollends, daß ihm die
Abgrenzung Chemie-Physik nicht geläufig ist.
Georg
BID = 495033
Roesky, Möckel, "Chemische Kabinettstücke" mit einen Geleitwort von Roald Hoffmann (du weisst, der mit den Woodward-Hoffmann-Regeln), VCH 1996.
Die Autoren sind (Ex-) Lehramtskannibalen, da muss man nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Das Buch ist auch kein Lehrbuch, sondern eher eine Zusammenstellung von Versuchen für die Experimentalchemie.
Die Erwähnung der Erste-Hilfe-Kissen halte ich auch für einen unglücklichen Ausrutscher. Das verwirrt nur.
Schön wäre es natürlich gewesen wenn die Reaktionsgleichungen mit ihren thermodynamischen Daten aufgeführt worden wären, aber vielleicht steht das ja in der angegebenen Literaturstelle.
Leider habe ich keine entsprechenden Tabellenwerke mehr um der Ursache für die starke Abkühlung auf die Schliche zu kommen. An der Verdampfung von NH3 wirds jedenfalls nicht liegen, die findet wohl -insbesondere bei der niedrigen Temperatur- nicht in nennenswertem Umfang statt, weil dafür zuviel Wasser im Spiel ist.
Eher schon an der Lösung des NH3 in Wasser, die ja auch unter Abkühlung erfolgt (Dichteänderung !) und der Überwindung der elektrostatischen Kräfte bei der Trennung der Ionenverbindungen.
daß ihm die Abgrenzung Chemie-Physik nicht geläufig ist.
So scharf ist die Abgrenzung ja auch nicht, wie die Bezeichnung "Physikochemiker" verrät. Vermutlich hast du auch ein paar Semester in deren Haus verbracht und Essigester verseift etc.
BID = 495066
GeorgS
Hallo Perl,
die Abgrenzung Physik/Chemie leidet nun gewiß nicht unter der
Existenz von Physikochemikern, in Gegentum.
Es gibt Grenzfragen, aber die liegen halt da wo
Bindungsenergien mit RT kommensurabel werden,
nicht bei diesem Pippifax für Lehramtkannibalen.
Analysieren wir mal die in Rede stehende "Reaktion":
Ba (OH)2 + 2 NH4SCN == Ba(SCN)2 + 2 H20 + 2 NH3
Links ein Bariumion, rechts ein Bariumion, keine Reaktion.
Links zwei Rhodanidionen rechts zwei Rhodanidionen, auch vergessen.
Links Barimhydroxidkristall rechts Bariumrhodanidkristall,
dazwischen gibt es eine Enegiedifferenz, aber das sind Kristallisationswärmen, reine Physik.
Die eigentliche Reaktion ist Netto nur
2 OH- plus 2 NH4+ gibt 2 H2O plus
Das können wir in die Dissoziationswärme von Ammoniumion und
die Neutralisationswärme (OH- plus H+ == H2O) gedanklich
zerlegen und in Tabellen nachschauen, beide sind etwa gleich groß,
heben sich praktisch auf.
Nun geht aber mindestens ein Teil des gebildeten Bariumrhodanids
in den beiden H2O in Lösung und das NH3 verdampft.
Alternativ könnte sich ein Hydrat Ba(SCN)2*2(H2O) bilden,
das wäre leicht exotherm. Habe garade kein Buch zur Hand,
wo ich dessen Existenz nachschauen könnte.
Diese Posten stellen energetisch das Netto, und
gehören ins Reich der Physik.
Hier liegt auch der Grund, warum man das exotische Rhodanid
einsetzt, die Löslichkeit von Rhodaniden ist sehr hoch,
ansonsten hätte man ja auch Salmiak einsetzen können.
Na Ja, was schließlich das Vorwort von Hoffman betrifft,
denke ich an meinen Doktorvater, der mal sagte, Nobelpreisträger
müßte man sein, da bekommt man für ein Vorwort mehr Geld als der Autor :=(
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520733   Heute : 14713    Gestern : 22653    Online : 418        25.11.2026    11:30
