Grundig TV M70-490/9S
Serverzeit: 24 11 2026  23:08:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M70-490/9S
BID = 494423
Elektrizer2007
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M70-490/9S
Chassis : CUC 3800
Hersteller: Grundig
Typenbezeichnung: M70-490/9S
Chassi: CUC 3800
Vorhandene Messgeräte: Oszilloskope
Schaltplan vorhanden: Nein
Dein Wissensstand: Selbststudierender /Autodidakt
Fehlerbeschreibung und Nachricht:
Der Fernsehr hat folgenden Fehler:
Wenn ich den Kontrast oder die Helligkeit hochstelle, dann erscheinen immer an den Konturen von z.B. Personen, Häuser usw. rote und grüne Farbverzerrung. Am besten zu sehen im folgendem Bilder und Video:
http://home.arcor.de/tzeroem/Farbverzerrunga.AVI
In diesem Video erhöhe ich die Helligkeit und senke sie anschließend.
Ich habe schon auf der RGB-Platine alle Kondensatoren getauscht.
Leider ohne Erfolg!!!
Kann mir vielleicht jemand schreiben woran das liegt?
Und wie entsteht dieser Fehler?
Ach einen kompletten Schaltplan bräuchte ich auch, wo z.B. die einzelnen Platinen auch drauf sind
Vielen Dank im Vorraus!
MFG
Electrizer2007
BID = 494473
HansG
Zur Homepage von HansG
Da brauchts eine neue Bildröhre.
BID = 494504
Fernsehpedda
Richtig Hans, da hat olle TUBE schon einige Klm runter.
BID = 494582
fzimmermann
Hallo Electrizer 2007,
HansG u. Fernsehpenda haben mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit recht.
Bildröhre (Kathoden,Heizfäden) verbraucht, dadurch schlechte Emission
der Röhre.
Nachsehen auf BILDROHRPLATINE S i c h e r u n g s w i d e r -
s t a n d R 7 0 4 mit 6,8 Ohm eft. hochohmig. Möglich ist so vieles.
Heizung hängt am BR-Sockel an 9 u.10,an BR-Steckverb.7-pol. BR-Platine an Pin 3u.4 (in der Schiene Pin 3 zum BR-Sockel auch besagter
R704 mit 6,8 Ohm).
Kannst ja mal versuchen Org. Heizung abzuhängen u. mit Labornetzteil
um die 6 - max.7,5 (8 !!!!)V einzuspeisen.Machts dann die Röhre noch
einigermaßen,dann versuchshalber 2-3(4!??) Windungen für höhere Heizspannung um den Zeilentrafo wickeln. Anzahl der Wicklungen kann
mit einen Glühlämpchen (6-7V zB.Fahrradlämpchen)an hand der Helligkeit abgeschätzt werden,im vergleich zur Org.-Heizspannung.(Meßtech. mit Vielfachmeßgerät wegen der zu hohen Frequenz nicht machbar.)
Eine Möglichkeit zu einer etwas höheren Heizspannung zu kommen
wäre R 7 0 4 etwas niederohmiger zu machen (2.R parallel dazu
s. Formel Rges. bei R-Parallel).
Die Röhre machts dann halt noch solange bis der eine oder andere
Heizfaden (dann dazu die entsprechende Farbe)ausfällt.
Ob zB. ein MÜTER-BILDRÖHREN PRÜF u.REGENERIERGERÄT die Röhre
auffrischen kann ist schwer zu sagen.
Ich würde versuchen wenn alle alle Stricke reißen, am Recyclinghof,
oder sonst wo,mit entsprechender Typ.-Nr. der Org.-Röhre, versuchen
Ersatz zu finden.
C U C 3 8 0 0 ist mir gut bekannt, unabhängig von den besagten Fehler
sollten das ges. Chassis inkl. Steck-Karten u. BR-Platte nach
Kalten Lötstellen abgesucht werden,mit gut nachlöten.
(Gute Arbeitsleuchte u.Lupe unabdingbar)
Soweit so gut viel Erfolg.
mfg. Fritz
BID = 494852
Elektrizer2007
Vielen Dank erstmal an alle für die schnelle Hilfe!
@fzimmermann
Ich werde den Widerstand nochmal prüfen entweder austauschen oder verringern. Alles andere wäre nach meiner Meinung zu viel Aufwand für die alte Röhre.
Ok-Lötstellen kann man auch noch mal nachlöten.
Dann ist aber auch Schluß!!!
Elektrizer2007
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504770   Heute : 21342    Gestern : 16862    Online : 1098        24.11.2026    23:08
