46RH40E thmoson Blauer streifen am ende des Bildes
Serverzeit: 25 11 2026  00:45:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
thmoson 46RH40E Blauer streifen am ende des Bildes
BID = 493775
shaddowlink
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : thmoson
Gerätetyp : 46RH40E
Chassis : ?!
So hab den Fernseher letzen Monat bekommen alles lief perfekt
Hatte auch schon mein PC und meine spielkonsole angeschlossen ohne Probleme
Nun hab ich gestern An einen von den Scart - Svideo Anschlüssen meinen PC angeschlossen und hab währenddessen den AV Kanal für diesen Eingang Angehabt als ich es eingesteckt hatte sah man kurz garnichts danach war das Bild wieder Blau wir normal wenn kein signal kommt... so nun hab ich das Problem ca zu 75 % richtig angezeigt wird alles optimal ab weiter unten aber Ist es nun so das Das Blau verrückt spielt ich zeig das hier am besten mal weil is Schwer zu erklären :
Wenn ich außerdem leicht dagegen Stoße ( wirklich nur ganz leicht ) dann passiert Folgendes(video) :
http://85.17.177.153/~shaddow/PICT3397.AVI
Weis nicht genau was ich machen soll und ob da noch was zu machen ist oder nicht... da ich den Fehler sehr komisch Finde.
Bis Gestern ging alles noch einwandfrei. hab zur not Leute mit lötkentnisse
Falls jemand helfen kann danke im voraus
Mfg,
Stefan M.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shaddowlink am 22 Jan 2008 21:25 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shaddowlink am 22 Jan 2008 21:31 ]
BID = 494005
Reklamieren!
BID = 494011
shaddowlink
Das problem is wir hatten den schon 4 jahre ohne Probleme ich hab den nur bekommen weil wir unten nen neuen haben
keine lösungs ideen sonst ?
BID = 494054
Varaktor
Signalquelle am PC (Softwareeinstellungen zur Videoübertragung)
und Kabel nochmal überprüfen.
Zeigt der Fernseher sonst ohne PC bei Betrieb irgendwelche
Bildfehler?
Mal eine andere Quelle anschließen, Videokamera, Videorekorder, Receiver, irgend was anderes.
BID = 494165
shaddowlink
hab gerade den Fernseher offen und sehe das flüssigkeit ausgelaufen ist ... kann man die irgenwie nachfüllen ? Dort ist so ein Plastik behälter der nun wie eingedrückt ist an der blauen lampe an rot und grün sieht noch "prall" aus ... kann ich das wenn überhaupt selbst nachfüllen ich hab in einem anderen Forum Informationen gefunden das dort der Stoff Propylenglykol hineingehört... und das mehrere Fernseher diesen Fehler haben.
Falls es was Hilft bitte antworten außerdem ist die Platine Komplett unbeschädigt also keine Platine hat bis jetzt noch schaden genommen und ich hab das Tropfen mit einem alten tuch gestillt
achja danke für die Super HIlfe
BID = 494178
Das ist keine Lampe sondern eine Projektionsröhre. Die Kühlflüssigkeit lässt sich bei deinem Gerät nicht nachfüllen, wäre mir zumindestens neu. Selbst wenn, du bräuchtest einen neuen Dichtingssatz der nicht zu bekommen ist.
Das Gerät nicht weiter betreiben, Implosionsgefahr für die Röhre durch Überhitzung!
Dein weiteres Problem: Thomson existiert nicht mehr, die Röhren sind nicht mehr lieferbar.
Auf Deutsch: Totalschaden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Jan 2008 23:15 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507258   Heute : 1185    Gestern : 22653    Online : 440        25.11.2026    0:45
