Miele SpüMa G593 SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G593 SC |
Fehler gefunden
BID = 493739
joschi26 Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Hamburg
Gerätetyp : G593 SC
S - Nummer : 14/16405617
FD - Nummer : DVGW-M435
Typenschild Zeile 1 : 230V_3.0KW50Hz
Typenschild Zeile 2 : 16A
ich habe es letztens schon einmal versucht, bloss ohne Gerätedaten, vielleicht ist es deswegen ja unbeantwortet geblieben - nun also mit allen Daten:
Meine Maschine lief bis dato ohne Probleme, nun lässt sie Wasser ein und streikt dann mit der roten Diode 'Wasserzulauf'. Während des Wassereinlaufs brummt sie, als wenn ein Relais anzieht, oder ein Motor der nicht läuft. (Der Umwälzpumpenmotor läuft nicht, sondern vibriert nur und wird warm). Folgende Punkte habe ich schon erledigt:
- Austausch des Umwälzpumpen Betriebskondensators
- Umwälzpumpe auf Freigängigkeit geprüft und abmontiert (keine blockierenden Teile im Turbinenrad)
- Druckdose der Umwälzpumpe gereinigt (dort waren Fettrückstände drinnen, wenn man nun SAUGT, kommt es mir so vor, als wenn die Membran ausschlägt... = o.k.?)
- Umwälzpumpenmotor läuft nicht an, sondern mir erscheint es so, als wenn die Steuerung es immer wieder versucht, so dass er im Intervall von einigen Sekunden dumpf brummt...
Was ist zu tun? Bitte, bitte jede Hilfe, bei mir stapelt sich das Geschirr.....
Danke für jede Hilfe!
BID = 493815
prinz. Moderator
moin
Eimertest mal machen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 493829
Moin,
habe ich ganz am Anfang gemacht, nach mehr als 10 Litern in wenigen Sekunden habe ich abgebrochen - da ist soviel Druck und Durchfluss wie am ersten Tag. Der Füllvorgang des Spülers dauert auch nur ca. 30-50 Sekunden.
Danke für weitere Tipps
BID = 493903
DMfaF Inventar
Wie hoch ist der Wasserstand im Gerät nach abschalten Zulauf? Richtiger Wasserstand steht in der Bedienungsanleitung!
Bernd
BID = 493916
Moin,
das Wasse steht ca. 1-2 cm über dem Grobsieb, aber unter der Heizschlange. (Nur interessehalber:kann denn der Wasserstand Einfluss auf das Brummen und Nichtanlaufen der UP haben)?
Wie immer danke für alle Tipps
//Mark
BID = 494072
Haaaallo
hat wer von Euch noch ne Idee???
Wie gesagt, habe schon einiges ausprobiert:
- Kondensator gewechselt
- Pumpenmotor auf Freigängikeit geprüft,
- den Eimertest
- Wasser steht bis ca. 1-2cm über dem Grobsieb, aber unter der Heizschlange
Der Motor lässt sich leider immer noch nicht zum Laufen bewegen, er brummt nur in intervallen dumpf...
Danke für jeden Input,
lg //Mark
BID = 494088
Gilb Urgestein
Ja, lieber Mark, in dem anderen Thema, welches Du zu deinem Problem eröffnet hattest und welches ich inzwischen geschlossen habe.
der Gilb
Guckst Du hier: https://forum.electronicwerkstatt.d.....94072
oder hier (quick&dirty kopiert):
| joschi26
ID = 493509 Erstellt am: 21 Jan 2008 22:01 ID = 493509
So ich bin es nochmal,
habe die Umwälzpumpe wie von Dir in einem anderen Beitrag entfernt. In ihr ist kein SChmutz und sie dreht sich wenn ich mit dem Finger hineungreife. Merkwürdig ist aber, dass sie an den Magnetspulen warm ist, wenn ich den vorher beschriebenen Probespülgang starte und dieser Brummton zu hören ist. Eine Idee?
Danke!!!!! (bzw. tausend Dank )
//Mark
Gilb
ID = 493923 Erstellt am: 23 Jan 2008 8:10 ID = 493923
Hallo Joschi26 //Mark,
bin erst jetzt wieder im Forum, sorry, dass Du warten musstest.
Wenn die Pumpe warm wird, sich aber nicht selbsttätig dreht, wenn Spannung anliegt,
fällt der Verdacht erneut auf den Motorkondensator der Pumpe.
Es kann aber auch sein, dass die Umwälzpumpe selber defekt ist.
Das kann man mit "minimalen Kenntissen" und ohne Meßgeräte nicht feststellen.
Da brauchst Du wohl die fachliche Hilfe eines Elektrikers vor Ort.
Mit bedauerndem Gruß
der Gilb
Nachtrag / Edit: Da Du inzwischen ein neues Thema mit diesem Problem eröffnet hast, wird dieses hier geschlossen. MfG der Gilb
BID = 496143
Hallo Gilb,
ich bins nochmal.... so ganz ohne Kenntnisse bin ich ja doch nicht;
besitze nen Phasenprüfer und Multimeter
Gibt es viell. doch noch nen Weg, den Pumpenmotor zu prüfen!? Einfach einen auf Verdacht zu bestellen ist ja schl. doch ein bisken teuer. Schaltplan befand sich leider nicht an der Innenseite...
Motortyp ist der MPE 15-62/s -01-
frrr: nu spüle ich schon per Hand, aber das nervt langsam in einer Studentenbude
danke nochmal,
//Mark
BID = 496155
Gilb Urgestein
Hallo Joschi26 aka //Mark,
wie willst Du deinen Lebensstandard den bloß noch steigern, wenn Du mal ausstudiert hast, wo Du jetzt schon eine Spitzenklasse-Miele-SpüMa hast?
Den Phasenprüfer legst Du auf die Fensterbank, denn Du darfst nicht an Netzspannung arbeiten und wenn, würde er Dir nichts Wesentliches mitteilen können.
Mit dem Multimeter, im hohen Widerstandsmeßbereich, kannst Du den ausgebauten und abgeklemmten Betriebskondensator (5 µF, 400 V) prüfen:
An jede der zwei Steckklemmen einen Prüfstift halten: Widerstandswert steigt mit fallender Geschwindigkeit bis unendlich = ok.
Nun umpolen: gleicher Anzeigevorgang = ok.
Wieder umpolen: wie zuvor = ok.
Eine Prüfspitze mal ans Gehäuse des Kondensators halten: unendlich hoher Widerstand = ok.
Auch hier mal die Polung wechseln: Widerstand immer unendlich = ok.
Wenn alle Messungen bis hier ok waren, ist die Pumpe selber defekt, sonst der Kondensator.
Jedoch "Ohne Gewähr" - da ich nicht sehen kann, ob z.B. die Verdrahtung zu Kondensator und U.-Ppe. in Ordnung ist. (Dreh' den Monitor mal etwas Richtung Maschine, dann gucke ich mal)
Viel Erfolg und
schöne Grüße
der Gilb
BID = 503883
Moin mal wieder,
jaja, das sagt man so, 'den Lebensstandard nicht mehr steigern', wenn man ohne seine gute alte 'Minna' dasteht und die Bude im Dreck versinkt  Ne im Ernst, hatten es während der Klausurenzeit nicht geschafft und danach ersma Urlaub gemacht *ähem*
Also der Kondensator ist O.K.; steigt mit fallender Geschwindigkeit ins Unendliche. Also Umwälzpumpe, gelle? Kann man die noch durchmessen, oder das Verhalten unter Last?
Wie gesagt, wenn man ihn anschaltet, brummt der Motor nur, aber dreht nicht. Ich bilde mir ein, dass es auch ein wenig nach 'Elektro' riecht. Ich denke ebenso, dass man einen Defekt an der Steuerung ausschließen kann?
Wie immer, danke für jeden INPUT  gelobe jetzt auch fleissig am Thema zu bleiben *hähäh*
//Mark
BID = 503887
Gilb Urgestein
Hallo //Mark,
willkommen zurück und
naja, dann wirds wohl an der Pumpenwicklung liegen und Du brauchst eine neue Umwälzpumpe.
Um ganz sicher zu gehen und um mir das umfangreiche Erklären des Prüfens der Motorwicklung zu ersparen, kannst Du sie doch mal zu einem Elektro-Profi bringen, der sie dann prüft. Nimm auch den Betriebskondensator mit.
Gebrauchte Pumpen, mit Garantie, gibt es bei Verwertern, wie www.verwendungszentrum.de
Beste Wünsche
der Gilb
BID = 503895
Man, man, man, was für ne fixe Antwort
also ich versuche es dann damit mal, hoffe nicht, dass das mein finanzieller Ruin wird
Bitte Thema noch nicht schliessen, melde mich nach der Auswechselaktion.
Danke nochmal,
Gruß und schö´ Abend,
//Mark
BID = 503898
Achja:
meinen Motor scheinen die nicht beim Gebrauchtzentrum zu haben. Geht auch zum MPE 15-62/s -01 eine Alternativpumpe?!
Danke,
//Mark
BID = 507634
Moin nochmal,
heute ist es passiert; 'neuer' Motor ist angekommen und das Ding läuft wieder wie nen geölter Blitz!!!! Juhu...
Gibts´ne Möglichkeit, Dir ´ne kleine Anerkennung zukommen zu lassen?!?
Es grüßt,
die saubere WG
danke Gilb
BID = 507775
Gilb Urgestein
Hallo Mark / Joschi26,
vielen Dank für die Fertigmeldung.
Anerkennungen liebe ich sehr. Jedoch kann ich meine Adresse hier nicht veröffentlichen.
Wenn Du magst, kannst Du ja PayPal beauftragen, wie in meiner Vorstellung beschrieben. https://forum.electronicwerkstatt.d.....26240
Ansonsten genügen mir auch deine netten Worte.
Viel Freude noch mit der guten Miele.
der Gilb
PS: Werde das Thema damit als erledigt abschliessen.
Unterm letzten Beitrag findest Du jedoch noch eine Schaltfläche
zum Bedanken, die dem Thema ein Sternchen verpasst.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194492838 Heute : 9400 Gestern : 16862 Online : 255 24.11.2026 11:57 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0425608158112
