BID = 35561
300tdt Neu hier
Beiträge: 33 Wohnort: Hannover/Umland
Geht das und kennt jemand die AWL dafür?
Wo im Netz bekomme ich Infos und/oder Beispielprogramme?
BID = 35608
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1756 Wohnort: Ba-Wü
BID = 35614
300tdt Neu hier
UUUps... ich dachte die Frage wäre klar formuliert???
Ich besitze eine alte SPS von KlöMö (PS3)
und versuche seit tagen darauf eine normale Tastschaltung zu programmieren.
Ich gebe eine 1 auf den 1. Eingang dann soll der erste Ausgang auf 1 gesetzt werden.
Gebe ich dann nochmal ein signal auf den ersten Eingang
dann soll der 1. Ausgang zurück auf 0 gesetzt werden.
Meine einfache AWL ( Anweisungsliste ) dafür wäre:
000 L Io.o
001 AN Q0.0
002 S Q0.0
003 L I0.0
004 A Q0.0
005 R Q0.0
... funzt aber nicht.
Da ich davon ausgehe das wohl fast jeder Elektriker mal mit
ner SPS gearbeitet hat und auch viele auf der PS3 geschult worden sind hätte ich schon mit einer schnellen Antwort gerechnet.
OK, ist ein voll altes Teil aus SPS Gründerzeiten aber funktioniert noch und ich habe fast alles vergessen
was ich darüber mal gelernt habe.
Wünsch noch nen schönen Sonntagabend... Heiko
BID = 35620
Jerry Schriftsteller
     Beiträge: 828 Wohnort: Gera
ich kenne die PS3 nicht und auch nicht die Befehle der AWL.
Aber bei einer eine Siemens S5 würde meine AWL so aussehen:
U E 1.0
UN A 1.0
SL A 1.0
U E 1.0
U A 1.0
RL A 1.0
Vielleicht kommt die PS3 mit dem "Lade"-Befehl und der anschließenden Verknüpfung nicht zurecht?
Bei der S5 geht zum Bsp. auch nicht:
O E 1.0
O E 1.1
SL A 1.0
Es muß so programmiert werden:
U E 1.0
O E 1.1
SL A 1.0
BID = 35641
joe Schreibmaschine
Also erst mal zu der S5:
O E0.0
O E0.1
S A0.0
geht bei der S5 ohne Probleme.
Was du bei der S5 mit SL A1.0 bewirken willst ist mir allerdings unklar.
Jetzt zu dem anderem Problem.
So einfach lässt sich eine Tasterschaltung nicht realisieren, auch nicht mit einer S5, das Problem liegt darin das der Zyklus der SPS viel zu schnell ist als das "menschliche Taster drücken".
Du müsstest die Tasterschaltung mit Flankenauswertung oder mit Hilfmerkern programmieren.
mfg Joe
P.S: Diese Uralt SPS von Klö-Mö ist mir völlig unbekannt.
BID = 35706
ok, ich gebe zu, es wird bei mir Zeit für eine SPS Nachschulung.  Ich hatte seit der Lehre nicht mehr viel Kontakt zu "richtigen" SPSen, außer ein paar LOGOs.
Das mit der ODER-Verknüpfung läßt sich bei der S5 zwar programmieren, funktioniert dann aber nicht. Zumindest hatte ich mir das extra mal notiert.
An die Zykluszeit hab ich gar nicht gedacht.
Ist aber eigentlich logisch.
BID = 35739
joe Schreibmaschine
Also nochmal:
O E0.0
O E0.1
= A0.0
funktioniert bei der S5 prima. Auch bei dem uralt 101AG geht das. Das kannst du mir ruhig glauben.
Wie gesagt, solch eine Tasterschaltung nur mit Flanke oder Hilfsmerker.
mfg Joe
BID = 38006
300tdt Neu hier
habs geschafft, die Tastschaltung läuft, der Tip mit der "Tasterschaltung mit Flankenauswertung oder mit Hilfmerkern programmieren" hat geholfen.(Danke Joe)
Offen bleibt jedoch die Suche nach Infos und Beispielprogrammen.
Schönen Sonntag Euch allen
BID = 38112
joe Schreibmaschine
Da ich die Möeller weder kenne geschweige den eine gesehen habe, kann ich Dir da nicht viel helfen.
Müsstest halt mit google nach SPS/Speicherprogrammierbare Steuerungen suchen.
Prima wenn jetzt geklappt hat.
mfg Joe
