Spannungsregler von 70V auf 12V ??
Serverzeit: 03 11 2026  21:15:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsregler (3129)
BID = 35557
shaper
ich suche einen Spannungsregler, der +70V auf +12V regelt. Und außerdem noch einen der -70V auf -12V regelt.
Brauche das für eine Einschaltverzögerung eines Lautsprecher-Verstärkers.
Gibt es sowas überhaupt oder ist es besser gleich einen 12V Trafo zu nehmen?
Meines Wissens macht das ein z.B. 7812 nicht mit.
Danke & Gruß
Sven
BID = 35719
inst
Also was genau willst du machen???
Willst du Gleich- oder Wechselspannung transformieren??
Du kannst nicht einen 7812er oder einen Trafo nehmen weil der Trafo funkt nur bei Wechselspannung und der 7812er is für Gleichspannung????????????????
MFG |nst
BID = 35720
inst
Aja ... und der Strom wär auch wichtig!!!
BID = 35766
shaper
Also ich habe einen Ringkerntrafo der 2 Sekundärwicklungen hat und jeweils 51V AC / 6 A bringt.
Anschließend wird gleichgerichtet und geglättet.
Dies ergibt 2 Gleichspannungen von +70V und -70V.
Es wäre also durchaus sinnvoller, die 12V vor dem Gleichrichten zu gewinnen.
Ich bräuchte also wieder einen Trafo mit 2 Sekundärwicklungen für etwa 15V AC um daraus dann +12V und -12V DC gewinnen zu können (ich brauche ein symmetrisches Netzteil).
Aber ich denke das ist zu aufwändig.
Ich werde wohl doch noch einen kleinen Trafo separat einbauen, der primär an 230V AC angeschlossen wird und sekundär 2x15V AC bringt, aus dem ich dann +/-12V DC gewinnen kann.
Ich denke das ist die einfachere Methode.
Sven
BID = 35807
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
Mir fällt da nur ein, das ein solcher 600 Watt Trafo schon n guter Ausgangspunkt für nen schönen Monoblock wäre. Macht nem Home Cinema Subwoofer bestimmt gut Beine Brauchste dafür die Hilfsspannungen? Ich glaube da biste mit nem kleinen Printtrafo und normalen reglern gut bedient.
Gruss
BID = 35835
inst
Also ich würd hier nicht einfach auf einen Trafo zurückgreifen!!
Es gibt hierfür auch ganz elegante Lösungen zB mit einem VB408 bzw VB 409 IC. Diese ICs schaffen jedoch nur geringe Ströme. Sie haben allerdings einen guten Wirkungsgrad!!!
MFG |nst
BID = 35847
shaper
danke für Eure Antworten.
Ist leider schon zu spät, ich habe schon ein weiteres symmetrisches Netzteil aufgebaut mit Printtrafo und 7812 sowie 7912 für +12V und -12V.
Den Schaltplan gibt es hier: http://www.synrise.de/diy/supply/supply.htm
Ich brauche dieses Netzteil für eine Schaltung, die den Lautsprecher am Verstärker verzögert hinzuschaltet, um ein Zerstören durch auftretende Spannungsspitzen beim Einschalten bzw. Gleichspannungen zu unterdrücken.
Der Verstärker leistet mit dem 625W Trafo etwa 350 W RMS an 4 Ohm und ist für den 15" Subwoofer in meinem HomeCinema System gedacht.
Alternativ kann man auch einen 1000W Trafo nehmen, dann leistet die Endstufe satte 550W RMS an 4 Ohm.
(Mir persönlich reicht aber die 350W Version.)
Diese interessanten Sachen kann man sich auf dieser Seite anschauen und bestellen (fertige Platinen und Handbuch für den Verstärker):
http://users.swing.be/edwinpaij/realisations.htm
(Achtung, diese Seite ist in französisch und teilweise englisch.)
Sven
BID = 36122
Elvis
wozu benötigst Du für die Einschaltverzögerung noch eine negative Hilfsspannung ?
Kann mir nicht vorstellen, daß das Sinn macht.
Wenn Du nur wenig Strom benötigst - alos ich gehe mal davon aus, daß 10-15mA mehr als genug sind, dann zapfst die 70V an und machste ne einfache Stabilisierung mit Transistor und Z-Diode. Überschüssige Leistung wird mit 1-2 Widerständen verbraten.
Wirkungsgrad ? bei einem 350W Verstärker interessieren 1-2 Watt extra nicht. Auch nicht schlimmer als die Leistung in einem schlechten kleinen Trafo, Gleichrichter und Spannungsregler zu verbraten.
BID = 36124
shaper
die Schaltung benötigt mind. 100mA.
Von daher wird die Lösung mit dem Extra-Trafo sicher die bessere sein.
Und hier ist nochmal die Schaltung der Einschaltverzögerung, falls der ein oder andere das unter oben angegebenen Link nicht gefunden hat (DC protection circuit).
Sven
Hochgeladenes Bild : protectionccpourHP1.gif
PS: HP (franz. haute-parleur) = Lautsprecher
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shaper am 24 Okt 2003 20:09 ]
BID = 36146
Aua.
Mit 'nem LM339 o.ä. wär das einfacher gegangen.
BID = 38284
MichaNDH
Bei www.elv.de gibt es das als Fertiggerät für 15Euro
Gruß Micha
© x sparkkelsputz        Besucher : 194148495   Heute : 58713    Gestern : 70074    Online : 378        3.11.2026    21:15
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
