Mini Kurzhubtaster - Brücken
Serverzeit: 03 11 2026  18:51:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 38012
larsboy
Hallo ,
ich möchte ein zweites Autoradio unter den Fahrersitz
motieren und fernsteuern .
Wenn dieses Radio dann Strom bekommt , muß ich noch ein
Mini Kurzhubtaster drücken , damit das Radio angeht.
Meine Frage :
Kann ich eine Brücke in den Taster löten ohne das das Radio
einen Schaden nimmt? so das dieses immer nach der angelegten Spannung automatisch angeht ( wäre dann ein dauerdrücken am Taster )
Für eine Antwort wäre ich dankbar.
BID = 38110
alpha-ranger
Frage: Schon mal ausprobiert wie sich das Radio verhält, wenn dieser Taster immer gedrückt ist ?
Geht es überhaupt an, bei anlegen der Spannung ?
Lassen sich dann noch andere Taster bedienen, oder wird die Matrix dadurch blockiert ?
Schaltet es eventuell stumm ?
Wenn keiner dieser Fehler auftritt, sei es Dir vergönnt eine Brücke darüber zu legen. Oder ein Gummistück zwischen Taster und Schalter legen, spart Lötzinn.
mfG.
BID = 38115
larsboy
Habe ich noch nicht ausprobiert , werde es aber machen.
Falls ich Probleme habe melde ich mich wieder.
Danke für Deinen Beitrag.
BID = 38122
Schau auch mal hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....z=0&6
© x sparkkelsputz        Besucher : 194141220   Heute : 51399    Gestern : 70074    Online : 462        3.11.2026    18:51
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
